ich bin etwas verzweifelt und die letzten Tage viele Stunden im Internet auf der Suche nach einer Problemlösung.
Ich brauche ein Steuersignal welches ich über extrem lange Schiebepoties recht genau regeln möchte.
Ich möchte mit einem Schiebepoti Impulse von 5V und einer Länge von 0,9 bis 2,1 ms regeln können.
Die Neutralposition liegt bei 1,5 ms. Die Wiederholrate beträgt 50 Hz (20 ms)
Also die Frequenz soll unverändert sein, nur die positive Flanke möchte ich regeln zwischen 0,9 bis 2,1 ms
Ich bin elektronisch einigermaßen gut drauf, aber kein Profi!
Kann mir jemand mit einem Schaltplan helfen und vielleicht ergänzende Informationen geben?
Ich wäre sehr dankbar, weil mich das schon seit Tagen quält und ich nicht weiß an wen ich mich noch wenden könnte.
Besten Dank!!
Wolfgang
Impulsgeber für Servomotor
klickst Du mich dann wirst Du geholfen
http://www.malo-web.de/index.shtml?servotester
Viel Erfolg
Viel Erfolg
als impulsgeber kannst du einen einfachen NE555 verwenden. Die High- und Low-Times kannst du über den Kondensator und den Widerstand bestimmen. Dann kannst du dir ausrechnen was du brauchst um deine Anforderungen zu erreichen.
Hoffe ich konnte einigermaßen helfen.
Viele Grüße
PS: Falls du ein Datenblatt suchst schau mal auf http://www.datasheetcatalog.com
Viele Grüße
Oh....super....Danke !!RPH hat geschrieben:Hi,
klickst Du mich dann wirst Du geholfenhttp://www.malo-web.de/index.shtml?servotester
Viel Erfolg
Genau das ist es.
Jetzt hoffe ich, dass ich das auch zusammenbringe.
Sonst melde ich mich kurz wieder wegen einer Zwischenfrage.
Danke!!
Wolfgang
schau doch mal hier:
http://www.millumi.de/motion_servo.htm
vielleicht funktioniert es ja für dein Vorhaben
Grüße Pete
Grüße Pete
