Hi
Habe mir eine Leiste mit 2x3 superflux leds gebaut mit 2 wiederständen je reihe.
jetzt flackert eine reihe woran kann das liegen.
vorher hat das funktioniert das problem kam plötzlich.
Superflux Leds flackern
Was genau meinst du mit flackern? Merkbare Schwankungen der Leuchstärke oder AUS-EIN-AUS usw
mir fallen spontan ein paar sachen an die dafür in Frage kommen
a) Wackelkontakt (einfach mal alle Leitungen und übergänge prüfen)
b) Kaltlötstelle (Alle Lötstellen kurz mit heißem Lötkolben nachlöten)
c) extreme Restwelligkeit des Netzteils (wenns geht mit einem anderen testen)
d) LEDs hinüber (mal mit einem Widerstand > 150 Ohm je eine LED überbrücken und schauen ob die andre dann aufhört zu flackern, wenn ja dann liegts an der überbrückten LED)
hi hier mal 2 videos davon
http://www.youtube.com/watch?v=wlrSvNw_bfw
http://www.youtube.com/watch?v=x-JXRB3PA44
das sieht jetzt aus wie so ein disko blitzer -.-
aber das komische..
also ich es das 1. mal gemacht habe ging es wieder aber dann nach ca 10 sec ging es langsam los das die 2. reihe anfing zu flackern. ganz komische geschichte
habe auch anderes netzteil probiert brachte kein erfolg
wackelkontakt ist auch nicht tritt immer auf lötstellen kann ich mir nicht vorstellen
aber das komische..
Dadurch, dass nur ein Teil ausfällt, und nicht alles, muss es entweder an einer Lötstelle Liegen, oder an einer LED. Ich tippe auf Lötstelle! Hatte das gleiche Probelm auch einmal und ich wusst nicht wieso. Hab dann Die Lötstellen alle erneuert in der Reihe und danach ging es dann.
Mominik
Mominik
- Mirfaelltkeinerein
- Ultra-User
Wahrscheinlich hatten die LEDs zu viel Strom bei erhöhter Temperatur. Ist mir bei einer ganzen Reihe von weißen SuFlus hier aus dem Shop auch passiert. Im Auto ging das recht schnell, in der Wohnung an der Decke erst nach einem Jahr bei einer LED. Alle liefen auf 40mA, also ziemlich weit außerhalb der Spezifikation. Nach dem Kontakt mit einem heißen Lötkolben war's dann endgültig vorbei. Ich denke, dass sich ein Bonddraht gelöst hatte und so eine Art Bimetallschalter gebildet hat. Wenns mal noch heißer geworden ist (Löten) war halt für immer Schluss.
Zuletzt geändert von Mirfaelltkeinerein am Mi, 30.07.08, 08:50, insgesamt 1-mal geändert.
