Hallo gemeinde
also erstmal nen super Forum hier wie ich finde
Nun zu meinem thema ich bin begeisterter RC fahrer und möchte mein modellauto mit scheinwerfern versehen aber hab leider so gar kein plan von led technik und elektronik!!
Also ich habe lampendassungen wo ich 2 mal 12 5mm led s rein bekomme für rechts und links halt!!Die leds sollten am besten an meinen eingebauten Akku im auto 6V angeschlossen werden damit ich nicht rst noch nen zweiten akku verbauen muß wobei für 12 volt auch kein platz wäre!!Nun meine frage wie mache ich das und welche lds könnt ihr mir dafür empfehlen??
Schon mal besten dank für eure mühe
Brauche hilfe bei meinem ersten LED projekt
- Crossfire
- Hyper-User
hmm 6V ist ziemlich dumm...
du könntest die ganzen leds parallel an die 6V anschließen und vor jede led nen widerstand...
oder du machst 2 in reihe und dann 6 2er reihen parallel an die batterie und nen kleinen widerstand vor jede reihe... aber dann wären die leds nicht ganz so hell!!
Schau mal bei http://www.leds.de nach! Bei standart leds.
Ich würde die 11000mcd 20° leds mit den 6000mcd 50° leds mischen!! dann leuchten sie schön weit, aber auch ein bisschen auf den boden^^
Felix
Felix
6V wäre eher ungewöhnlich... Meist wird doch das 6'er RC-Pack verwendet, das hat 7.2V 'Nennspannung'. Meist kommen da im vollgeladenen Zustand eher etwa 8-9V raus. Um auf Nummer sicher zu gehen, müsstest Du mit 9V rechnen und darauf die Vorwiderstände abstimmen. Je nach Farbe kannst Du dann 2-3 in Reihe schalten (besser wohl nur 2).
