(???) Schalter zwischen KSQ und LED
markus87
Sa, 24.05.08, 19:27
Hallo zusammen!
Macht es Probleme, wenn man einen Schalter zwischen einer KSQ und LED installiert?
Markus
Jay
Sa, 24.05.08, 20:04
hi
gegenfrage
wieso willst du eine KSQ betreiben ohne das eine LED leuchtet?
Jay
Ragnar Roeck
Sa, 24.05.08, 20:06
Ja, denn es kann sein, dass ein Ausgangskondensator ohne anliegende Last (LED) auf eine hohe Spannung aufgeladen wird und dann beim Anschalten diese hohe Spannung die LED zerschiesst. Auf jeden Fall die KSQ schalten, nicht die LED.
Sa, 24.05.08, 20:54
Wenn hinter einer KSQ eine LED geschaltet wird, so wird diese beim Einschalten geschossen!
Eine KSQ stellt die Ausgangsspannung nach dem gegebenen Konstantstrom ein. Je nach dem Widerstand der angehängten Schaltung wird also eine höhere oder niedrigere Spannung eingestellt.
Dazu ein Beispiel mit einer 350 mA KSQ an einem 12 Volt Netzteil und High-Power-LED´s mit 3,2 Volt bei 350 mA:
1 LED: Ausgangsspannung 3,2 Volt
2 LED´s in Reihe: Ausgangsspannung 6,4 Volt
3 LED´s in Reihe: Ausgangsspannung 9,6 Volt
Schalter auf: 12 Volt
Wenn der Schalter geschlossen wird liegen also 12 Volt an der Folgeschaltung (je nach Schaltungstyp und Netzteiltoleranz auch mehr),mit dem daraus resultierenden Strom.
Daher: NIEMALS HINTER EINER KSQ SCHALTEN!
markus87
Sa, 24.05.08, 20:59
Danke für die Info. Dann werden es eben ein paar Kabel mehr... :)
markus87
Sa, 24.05.08, 22:06
Wenn ich nun eine KSQ mit 700mA habe und diese über einen Schalter abwechselnd mit einer, zwei LEDs betreibe oder einfach nur umschalte, gibt es hierbei dann Probleme? Welche Methode würdet Ihr von den zwei Aufgelisteten empfehlen? Funktionieren beide gut und sicher? Oder sollte man es ganz anders machen?
1.) Möglichkeit: LED 1 leuchtet (700mA), LED 2 leuchtet (700mA), beide leichten (jeweils 700mA)
2.) Möglichkeit: LED 1 leuchtet (700mA), LED 2 leuchtet (700mA), beide leichten (jeweils 350mA)
KSQ 700mA -> Schalter -> LED 1
KSQ 700mA -> Schalter -> LED 2
EDIT: Würde diese Schaltung ohne weitere Komplikationen arbeiten?
So, 25.05.08, 07:50
Wenn der Schalter oben steht, leuchtet die obere LED, in der Mitte die un tere LED und unten wieder die obere LED, wobei in der unteren Stellung unnötig Leistung über die Dioden verloren geht. Die LED´s werden beim Umschalten mit voller Netzteilspannung "bedient", da der Schalter in der Umschaltzeit der KSQ einen unendlich hohen Ausgangswiderstand bietet.
Wenn es Dir reicht, die LED´s mit dem Schalter in 2 Stufen zu schalten, könntest Du den Messwiderstand umschalten. Bei der 350 mA-KSQ aus dem Shop geht es sehr einfach, den Strom auf 500 mA oder 700 mA zu erhöhen.
Alternativ könntest Du auch beide LED´s parallel hinter der KSQ anschließen und zu einer dieser LED´s einen Schalter in Reihe einlöten.
Dann hättest Du bei einer 700 mA KSQ folgende Schaltfolge:
Schalter auf: LED 1 wird mit 700 mA versorgt, LED 2 ist aus und
Schalter zu : LED 1 und LED 2 werden mit 350 mA versorgt.
Diese Parallelschaltung habe ich nur als Notfallschaltung eingesetzt, Langzeiterfahrung mit häufigem umschalten habe ich daher nicht.
markus87
So, 25.05.08, 13:53
Die dirtte Schaltmöglichkeit sollte natürlich beide LEDs zum leuchten bringen. Deswegen auch die Dioden. Ein kleiner Fehler von mir. :mrgreen:
Mo, 26.05.08, 10:13
Diese Möglichkeit würde ich auch vorschlagen. Schalter haben hinter einer getakteten KSQ nichts verloren. Ansonsten würde ich noch eine PWM Möglichkeit empfehlen. Sprich einen NE555 o.ä. an der Stromquelle (natürlich vor der KSQ) betreiben und entweder 'echt' per Poti dimmen, oder einfach mit einem Schalter zwischen (per Widerstand fest vorgegebenen ~50%) PWM und 'nicht PWM' (sprich volle Leistung) umschalten. Das geht sehr einfach über den Shutdown-Pin der KSQ.
