12 V LED und welcher Widerstand
**Alex**
Mi, 05.03.08, 17:49
Hallo
Auch ich muß mein post so anfangen, bin absoluter Laie und will was basteln und brauche daher Rat.
Ich möchte in die Rückspiegel von meinem Fahrzeug LED's verbauen die über die FB der Zentralverriegelung angesteuert werden.
Ich habe bereits schon LED's hier liegen und zwar 12V-LED weiß 16000mcd 20° 5mm 20mA.
Ich habe vor pro Spiegel 8 LED's zu verbauen. Ich habe es mir folgendermaßen vorgestellt, die LED's paralell anschließen und einen Wiederstand von 15 Ohm vorschalten. Bin so drauf gekommen, 14,4 Volt max. Spannung vom Fahrzeug - 12 Volt Spannung LED / (8x0,20mA)=15 Ohm. Liege ich da Richtig? Muß ich vor jede LED einen Widerstand löten oder reicht einer in der +Zuleitung?
Bei meinem ersten Versuch ohne Widerstand bin ich kläglich gescheitert und hab gleich mal 8 LED's in Rauch aufgehen lassen, wahrscheinlich war die Batteriespannung von 12,4 Volt zuviel.
Ich hoffe ich konnte es einigermaßen verständlich rüberbringen und zähl auf Eure Hilfe.
Gruß aus Bruchsal
Alex
Morbus
Mi, 05.03.08, 17:57
Du hast dich verrechnet.
14,4 V - 12,0 V = 2,4V
Stromstärke sind 20 mA = 0,02 A.
R = U/I = 2,4V/0,02A = 120 Ohm
Würde einfach vor jede LED einen Widerstand von 150 Ohm machen. Oder auch 220 Ohm, dann hält sich länger.
**Alex**
Mi, 05.03.08, 18:10
Hallo
Ich danke Dir für die schnelle Antwort, bin ich damit falsch gelegen das wenn ich die LED's paralell anschließe ich auch die Stromstärke addieren muß?
Alex
Crossfire
Mi, 05.03.08, 18:16
Wenn du sie parallel anschließt wird nur Ampere oder mA addiert
wenn du sie in reihe anschließt wird nur V addiert und mA oder A werden nicht addiert!
Gruß Felix / Crossfire
**Alex**
Mi, 05.03.08, 18:27
Hallo
Noch eine Frage was bringt mir eigentlich der eingebaute Widerstand in der LED, ist der dann nutzlos?
Und wie gesagt bin Laie, wieviel Watt der Widerstand?
Alex
Morbus
Mi, 05.03.08, 18:33
Der eingebaute Widerstand bringt dir im Auto gar nichts. Wenn man LEDs mit 12V am Netzteil betreibt muss man halt kein Widerstand hinlöten sondern hat den schon in der LED.
P = U*I = 2,4 V * 0,02 A = 0,048 W
Also du brauchst einen Widerstand der mindestens 0,05 Watt aushält :mrgreen:.
**Alex**
Mi, 05.03.08, 18:40
Danke Danke
Noch eine letzte Frage, die Spannung am Auto ist ja nicht konstant und kann ja denke ich von 12 Volt bis 14,4 Volt haben, angenommen ich habe nur 12 Volt anliegen und meine Widerstände vorgeschaltet, kommt dann überhaupt noch was durch?
Alex
Crossfire
Mi, 05.03.08, 18:42
dann kommt noch viel durch!
**Alex**
Mi, 05.03.08, 18:44
Dann möchte ich mich abschließend bedanken, Ihr habt mir sehr weitergeholfen. Die von mir benötigten Widerstände gibt es hier allerdings nicht wie ich gerade gesehen habe nur 0,33 Watt und das ist ja zu wenig.
Viele Grüße aus Bruchsal
Alex
Crossfire
Mi, 05.03.08, 18:56
du brauchst einen wo mindestens 0,05watt vernichten kann
und das ist einer wo 0,33watt vernichten kann!
also passt das doch! oder wo sit das problem??
Gruß Felix
**Alex**
Mi, 05.03.08, 19:35
sorry verrechnet
Kiara
Mi, 05.03.08, 20:40
ich kann mir irgendwie absolut nicht vorstellen, wo du die leds hinmachen willst !???!
Morbus
Mi, 05.03.08, 21:08
Kiara hat geschrieben:ich kann mir irgendwie absolut nicht vorstellen, wo du die leds hinmachen willst !???!
Ich glaube er möchte sie in die Seitenspiegel bauen, dass sie dort Blinken wenn er das Auto per ZV zu macht.
Mi, 05.03.08, 21:15
Bei diesen LEDs müsste ein einzelner Widerstand vor der gesamten Parallelschaltung ausreichen, weil ja in jeder Diode schon ein Widerstand ist und so die Fertigungstoleranzen ausgeglichen werden.
Morbus
Mi, 05.03.08, 21:30
Synthy82 hat geschrieben:Bei diesen LEDs müsste ein einzelner Widerstand vor der gesamten Parallelschaltung ausreichen, weil ja in jeder Diode schon ein Widerstand ist und so die Fertigungstoleranzen ausgeglichen werden.
Hmm stimmt schon eigentlich sollten die das auch so aushalten. Aber Alex hat folgendes geschrieben:
**Alex** hat geschrieben:Bei meinem ersten Versuch ohne Widerstand bin ich kläglich gescheitert und hab gleich mal 8 LED's in Rauch aufgehen lassen
Zudem ist es ja besser für die LED wenn sie nicht bis zum geht nicht mehr befeuert wird. Und Widerstände sind ja nicht teuer :).
