habe die Superhelle Superflux LED weiß 2000mcd 3,1V
Widerstand 82 Ohm 0,33 Watt
Die Frage jetzt, geht dieser Widerstand um die LED mit einem 9Volt Block zu betreiben?
Würde dieser Widerstand auch gehen wenn ich die LED mit einem 12Volt Netzgerät betreibe?
Dann hätte ich noch eine frage,
möchte 4 von den o.g. LEDs in einer Aluleiste verbauen.
Soll ich jede einzeln mit einem Widerstand bestücken oder kann ichs auch
anderst machen?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
MFG
Chrisu
LED und Widerstand
Zuerst zu Deinem Widerstand:
Bei 9 Volt müsste der Widerstand mindestens
(9 V - 3,1 V) / 0,018 A = 328 Ohm sein. Die 82 Ohm sind viel zu klein!
probieren wir es mit 2 LED´s in Reihe
(9 V - 3,1 V -3,1 V) / 0,018 A = 156 Ohm, der vorhandene Widerstand ist immer noch zu klein. Wenn Du aber zu den beiden LED´s auch 2 dieser Widerstände in Reihe schaltest (das sind dann 164 Ohm), so reicht das aus.
Für 12 Volt müsste der Widerstand noch größer sein. Wie groß, kannst Du nach dem Beispiel oben ja ausrechnen.
Damit wäre auch die zweite Frage beantwortet!
