Suche Schaltplan für digitales VU Meter
Search&Destroy
Mo, 21.01.08, 00:14
moin moin allerseits,
ich würde gern wissen wie ich ein VU Meter (wie man es von Mischpulten her kennt) mit LEDs bauen kann?
Ich dachte dabei an 15-20 LEDs pro Kanal!
Hat da einer für mich nen Schaltplan mit Teileliste?
Meine Endstufe:
LD System PA1000
bei 4Ohm - 800 Watt RMS Pro Kanal (ist hier eigentlich die Peak Leistung interessant)
(Peak und RMS Leistung)
Ich hoffe da lässt sich was finden ;)
Ich beDANKE mich schon einmal im voraus bei euch für eure Hilfe :!: :!:
MfG S&D
Mo, 21.01.08, 09:17
Nimmst Du diesen Chip:
http://www.national.com/ds/LM/LM3916.pdf
In den 'TypicaI Applications' findest Du einen Schaltplan für ein VU-Meter mit 20 LEDs für den 'typischen' Bereich von -40 bis +3 dB
Den Chip gibt es bei reichelt: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4; ... ICLE=10506
Search&Destroy
Mo, 21.01.08, 13:55
Danke für deine Antwort ;)
Gibts sowas eigentlich auch in passiver Form?
Mo, 21.01.08, 14:34
...in passiver Form?
Wie meinst Du das? Also nur LEDs und Widerstände geht nicht. Und eine 'Ansteuerung' (z.B. die 'FIGURE 6. Precision Full-Wave Peak Detector' aus dem PDF) ist auch erforderlich, das Ausgangssignal Deines Verstärkers ist schließlich Wechselspannung...
Search&Destroy
Mo, 21.01.08, 22:12
ich dachte nur es würde Bauteile geben welche ich nur an der Endstufe am Audio Ausgang anschließe und dieses dann auch ohne weiterer Stromversorgung funktioniert.
Naja ist ja auch net so schlimm, läuft ja bei 12V ... da schließe ich das doch einfach im PC Netzteil an ;)
DANKE für die Hilfestellung :!: :!:
