Hier kommt endlich mein erstes how2.
Ich habe insgesamt 64 blaue (8x3=24 & 8x5=40) 3mm leds verbaut
und mit Diesem Netztgerät vom pollin verkabelt. (bestell nR.350 394)
(wers nicht weis:http://www.pollin.de)
Ich habe ich die lampen (2 in 1) fast komplett auseinander gebaut.
Die alte Schalt-Dimmfunktion und die fassungern für die 12V Lampe und die 230V hab ich einfach ausgeschraubt.
siehe auch DA
danach habe ich mir 2 ca. 1-1.5mm dünne aluminiumplatten (von meinem opa) besorgt
(reflektiert, ist leicht & ist leicht zu verarbeiten)
danach hab ich mir auf papier aufgezeichnet wo genau die leds hinkommen:
Dann hab ich das papier auf die platten mit einem tropfen kleber kurz fixiert und
die löcher für die leds vorgekörnt.
dann überall die 3mm löcher gebohrt (die leds halten gut, auch ohne clips, nötigenfalls tuts auch ein tropfen heisskleber)
da das netzteil 3,3V liefert hab ich vor jede led einen 15 Ohm widerstand gelötet.
zuerst hab ich mir die kleine vorgenommen.
(die leds wurden PARALLEL angeschlossen)
Da die kleine lampe mein ALLERERSTER VERSUCH mit leds überhaupt war,
habe ich 3 versuche gebraucht damit alle GLEICHMÄßIG leuchteten
(leider keine pics von der rückseite, is aber eh egal weils eh grauenhaft aussieht
danach nahm ich mir die große vor, welche leichter zu verlöten war da mehr abstand zwischen
den leds vorhanden war und ich schon ein wenig übung hatte wink:
bei der großen klappte es schon nach dem ERSTEN versuch
Die kabel die noch in den röhren vorhanden waren habe ich drinnen gelassen und
gleich verkabelt.
Dann hab ich noch 2 meiner meinungnach wunderschöne kippschalter eingebaut.
ich finde es sieht ziemlich estähtisch aus.
Bei der ganzen aktion ist mir KEINE led eingegangen.
das einzige was eine verschwendung war, war 1 widerstand, ich wollte unbedingt wissen wie er von innen aussieht
ich war wirklich glücklich das die lampe endlich mehr oder weniger fertig war.
insgesamt hab ich für den umbau ca 1-2 wochen gebraucht da ich
täglich höchstens 1 2 stunden zeit gehabt hab.
Ich hoffe ich konnte euch mein projekt etwas näher bringen.
Hier noch ein paar bilder:(bilder sind nicht so gut gelungen, sieht in echt richtig geil aus)
Liebe grüße
Ps.: ohne eure hilfe hätte ich das sowieso NIE geschafft
Danke an alle die mir geholfen haben
