LED Leuchtstärke???
Matthias Bäumler
Di, 18.09.07, 18:46
hallo! Habe nur ne (kleine) Frage.
Ich bau gerade ein RGB Lauflicht. Bei den Lauflicht strahlen die 3 leds je in einen Acrylhalbrundstab.
Welche Leds würdet ihr mir empfehlen um eine möglichst schöne Farbmischung bei unterschiedlicher Ansteuerug der 3
Leds zu bekommen. Die Leds werden nur ein und aus geschaltet, also nicht gedimmt. Die Leds sollten möglichst hell sein. Erst dacht ich an eine RGB-LED. Aber die, die es hier gibt sind glaub ich dunkler, als wenn ich drei einzelne Leds nehme. Also Rot, Grün und Blau. Die sind glaub ich heller. Welche würdet ihr da nehmen?
Also ich hätte jetzt die Roten mit 12000 mcd , die Grünen mit 15000 mcd und die blauen mit 8000mcd genommen. Bin mir aber nicht sicher ob die so zusammen passen.
Bitte um Hilfe
Danke schon mal im Vorraus!
luckylu1
Di, 18.09.07, 20:23
willkommen im forum!
wenn du es richtig hell haben möchtest, dann nimm eine P5, um die gleiche helligkeit mit "normalen" leds zu erreichen brauchst du ein paar dutzend.
Di, 18.09.07, 22:02
Wie diese Kombination passt, müssen die RGB-Spezialisten beantworten.
Meine Wahl für ein Lauflicht wären die Superflux, weil sie einen großenen Abstrahlwinkel haben. Die haben auch sehr gute Farben und eine hervorragende Helligkeit.
Matthias Bäumler
Di, 18.09.07, 22:05
so hell nun auch wieder nicht. So, wie die, die ich beschrieben habe langen. Is ja dann auch wieder ein Kostenfaktor. Ich brauch von jeder Farbe 112 Stk. Ich weis nur nicht ob die, die ich aufgezählt habe von der Leuchtstärke zusammenpassen...
luckylu1
Di, 18.09.07, 22:30
für mischfarbe weiss brauchst du sehr viel grün
gil
Di, 18.09.07, 23:35
...um eine möglichst schöne Farbmischung bei unterschiedlicher Ansteuerug der 3
Leds zu bekommen
beide Aussagen widersprechen sich doch, oder?
um schöne Farben mit RGB zu mischen müssen die doch gedimmt werden,oder eben gepulst.
Die Leuchtstärken sind voll ok,blau wirkt immer heller. Superflux sind für deine Zwecke erste Wahl!
Matthias Bäumler
Mi, 19.09.07, 00:30
ne, ich meinte ja nur mit mischen: blau mit grün, rot mit gün und rot mit blau jeweils gleichzeitig an und ohne Helligkeitsregelung.
und das da eben jeweils ein schöner Mittelwert raus kommmt und nicht eine Farbe überwiegt...
Ausserdem haben die Superflux doch weniger mcd
die sind doch dann dunkler
Tritachion
Mi, 19.09.07, 05:49
So sehen acht SuFlu in Blau aus.. die leuchten wirklich hell genug. :D
http://www.tritachion.de/led01.jpg
Pehu
Mi, 19.09.07, 05:51
Durch Vorwiderstände kannst du die Helligkeit der einzelnen varieren. Wenn eine Farbe zu hell leuchtet -> nimm einen größeren Widerstand.
Die haben aber einen deutlich größeren Abstrahlwinkel und sind insgesamt her geschehen heller als normale 5mm. Durch den größeren Abstrahlwinkel wird es mehr flächendeckend ausgeleuchtet als 5 mm die punktuell ausleuchten.
Matthias Bäumler
Mi, 19.09.07, 16:18
aso :D
dann muss ich mal schauen...
denk aber, die werden mir zu groß sein...
Hab nicht viel Platz.Eigendlich grade mal so viel, das 3 5mm Leds nebeneinander passen...
Was für Abmessungen haben die SuFlu eigendlich?
Mi, 19.09.07, 20:52
Die SuFlus sind quadratisch mit ca. 7,6 mm Kantenlänge.
