Hallo leutz, ich bin´s mal wieder *g*
Also es geht um Folgendes,
ich brauche ne ATmega der 3 PWM Ausgänge hat, und ein A/D Eingang für ein Fotodiode und evtl. 2 Taster, welchen würdet ihr da empfehlen.
Da ich vorher mit C-Control gearbeitet habe, brauche ich jetzt was Anständiges da der C-Control nicht über PWM Ports verfügt,
Dann brauche ich zu dem ATmega auch noch ne Bord zum Programmieren und Testen?
Mfg
LiVe
Brauche ATmega
Gibt bei Atmel ne schöne Tabelle mit allen wichtigen Kennwerten der AVR Familie
http://atmel.com/dyn/products/param_tab ... ction=ASC#
Ansonsten wenn nur 3 PWM kanäle gebraucht werden würde ein Mega8 ausreichen Ansonsten eventuell auch die nachfolger von diesem (mega48,88,168).
Eine PWM kannste doch auch Software basiert zusammenbasteln, dann biste auch nicht mehr von den Ausgängen der MCU abhängig. So wie es mir scheint sind die Anforderungen an die Rechenleistung nicht allzuhoch, so dass ne Software PWM durchaus drin sein sollte.
Dann müsstest du dir halt nur noch eine MCU raussuchen mit AD Wandler und halt entsprechend vielen Aus/Eingängen und Speicher
Ja, mit einem Board kannst programmieren und evtl. auch testen.Dann brauche ich zu dem ATmega auch noch ne Bord zum Programmieren und Testen?
Werfe mal einen Blick in diese Übersicht unter den Abschnitt "anfänge des programmieren" rein. Dort gibt es schon einiges dazu.
