ich habe einige 100 no Name weiße supper helle 5 mm LED's verbaut und habe auf eine Lebenszeit von 50.000 bis 100.000 Stunden vertraut. Leider waren die schon nach 500 Stunden Betriebszeit dunkel. Kann mir einer sagen, wo ich die weißen 5mm LED's mit einer Lebenszeit >= 50.000 Stunden bekomme. Eine Dokumentation mit Datenblatt vom Hersteller währe mir wichtig.
rieselkalk
LifeTime - Lebensdauer
Es gibt einige Fehler, mit denen die Lebensdauer der LED´s eheblich verkürzt werden kann:
Der wohl häufigste ist wohl zu hohe und/oder zu lange Temperatur beim Löten, danach dürfte zu hoher Strom im Betrieb kommen (durch unstabilisiertes Netzteil, zu eng gewählten Vorwiderstand, Verwendung eines Zentralwiderstandes usw.) und danach der Betrieb der LED´s an Wechselspannung.
Ohne genaue Beschreibung Deiner Schaltung lässt sich nichts zu Lösung vorschlagen!
Herzlich Willkommen im Forum!
Danke für die schnelle Antwort.
Nein die Schaltung ist richtig.
Laut Verkäufer 20 bis 50 mA und ich habe 20 mA genommen.
Ich habe einmal versucht Datenblätter von diesen LED's zu bekommen.
u.A. bin ich bei Nichia auf einer LifeTime von 1000 Std gestoßen.
Aber 5 mm LED's mit langer Lebensdauer wie immer berichtet wird hatte ich kein Erfolg.
Deshalb habe ich diese Frage hier gestellt.
rieselkalk
rieselkalk
Unter http://www.leds.de kriegst du mit Sicherheit gute LEDs geliefert.
20-50mA...sehr genaue Angabe
Bei denen von Lumi würde ich darauf achten, dass du nicht über 15-18mA gehst, dann hast du immer noch ausreichend Licht und gefährdest die LEDs nicht.
Ich habe mir einige Datenblätter von Nichia jetzt angesehen und fürchte, Du hast da etwas falsch verstanden:rieselkalk hat geschrieben:Danke für die schnelle Antwort.
rieselkalk
Dort sind Tests unter verschiedenen Bedingungen beschrieben und (bei den von mir gelesenen) nach 1.000 Stunden 0 von 50 getesten LED´s ausgefallen. Bei anderen Tests war die Testdauer 500 Stunden.
