Hallo habe hier vor eine STL von ELV liegen funtzt wunderbar nur habe ich ein problem mit der schaltung und zwar funktioniert der bass kanal nicht nur bei sehr hoher lautstärke habe mal mit ein drähtchen ein bischen gespilt und bin zum entschluss gekommen das ab demm Transistor bc548c nix mehr funtzt dann aber bei demm Operationsverstärker wirder alles leuft wenn ich diesen mit einen anderen kanal überbrücke..... wodran könnte es liegen hier der schalt plan,
http://www.elv-downloads.de/service/man ... l-LO12.pdf
Sound to Light von ELV
Das Poti kannst Du testen, wenn Du einen Widerstand unter 1 Kiloohm von Pin 8 des IC 2 zur Basis des Transistors legst.
Doch, kalte Lötstellen können sowohl eine Unterbrechung als auch nur einen großen Widerstand verursachen oder - was fieser ist - sauber laufen bis man sein Werk einer wichtigen Person vorführen will: dann schlagen sie zu!
einfach mal am eingang des 324 spannung gegen masse messen und das poti verdrehen, die spannung sollte sich ändern. wenn sie das geht, kontrolliere mal, ob du die widerstände hinter dem transistor nicht vertauscht hast^^
