12v auto anschliessen
roka
So, 05.08.07, 01:24
Kann ich diese an das 12v auto anschliesen.
SMD-LED Leiste blau 6x80mcd 120° 80mm 12V
Flexible LED Leiste Blau 30 x SMD-LED, 50cm 12V
MFG
So, 05.08.07, 02:20
willkommen im Forum
ja das geht aber im Auto hast du beim laden 14V also brauchst du ein wiederstand
So, 05.08.07, 07:17
Entweder Du schaltest einen Widerstand in Reihe zu den Leisten oder Du baust folgende Schaltung in den Spannungskreis für die LED´s:
Diese Schaltung hat den Vorteil, dass die Helligkeit der LED´s über fast alle Betriebszustände des Fahrzeuges konstant bleibt.
Statt der eingezeichneten LED´s mit Vorwiderstand werden dann einfach die LED-Leisten angeschlossen.
Die Spannung eines KFZ-Netzes liegt außer beim Starten immer über 12 Volt (es sei denn, die Batterie ist hinüber)!
roka
So, 05.08.07, 09:27
Hallo
Erstmal danke für die Anworten,nur mein Problem Anfänger ohne Ende,da sind doch widerstande drauf.
wie mach ich das jetzt mit dem widerstand und was für einen muss ich nehmen,wenn es geht vielleicht eine Zeichung dazu aber bitte so das ein Anfänger versteht.Danke
http://www.leds.de/images/product_image ... 000412.jpg
MFG
Zuletzt geändert von roka am So, 05.08.07, 21:24, insgesamt 1-mal geändert.
So, 05.08.07, 11:27
Bei Verwendung der Schaltung benötigst Du keine Widerstände mehr.
Widerstand und LED´s stehen symbolisch für die Leiste, d.h die Leiste wird einfach an die zwei Lötpunkte des 22 yF-Kondensators angeschlossen.
So, 05.08.07, 13:11
diene Schaltung hat einen nachteil
sie braucht um zuverlässig zu funktionieren immer 13V
es muss aber mit 11-14V Funktioniren
außerdem für ein Anfänger wird der widerstand wohl einfacher einzubauen sein
So, 05.08.07, 14:23
Die Schaltung funktioniert bis etwa 12,2 Volt, erst danach liegt die Spannung etwa 0,2 Volt unter der Batteriespannung.
Bei 12,2 Volt an der Autobatterie hat das Auto aber entweder sehr lang gestanden oder die Batterie ist im Eimer!
An die 13-Volt-Grenze kommt er nur bei einem Strom >= 1,5 Ampere und einem Exemplar aus einer ungünstigen Charge. Bei seiner Anwendung kann er ruhigen gewissens mit den 0,2 Volt rechnen.
Ich habe in diesem Jahr 10 von den Dingern verbaut und bei Strömen von 180 mA bis 750 mA beim Absenken der Eingsspannung auf 12 Volt einen max. Drop von 0,21 Volt gemessen. Also kein Vergleich mit den (billigeren) 78S12 Typen.
luckylu1
So, 05.08.07, 15:31
dann könntest du aber auch gleich nen Lm317 nehmen und nur mit strombegrenzung arbeiten. alternativ einen sehr billigen 7805 mit spannungsteiler verwenden, diese lösung hielte ich für besser.
So, 05.08.07, 16:21
Mit dem LM 317 habe ich (noch) keine Erfahrungen gesammelt. Die Schaltung mit dem 7805 und Spannungsteiler neigte beim Betrieb mit Ladegerät zum Aufschwingen, mit der Lichtmaschine habe ich dann nicht mehr getestet.
Die 78er Typen scheinen ohnehin stärker zum Aufschwingen zu neigen. Da habe ich schon einige Stunden an diversen Schaltungen hinter mir. Je nach Anwendung hatte ich die besten Erfolge, wenn ich eine 10 Watt Halo oder eine 21 Glühbirne, jeweils 12 Volt, in Serie in den Eingang geschaltet habe(als Vorwiderstand, Kaltleiter mit induktiver :?: Wirkung). Das erhöht natürlich den Drop noch weiter.
Das Ladegerät ist dieses mit 50 Ampere und es bedient eine 500 Ah Batteriebank sowie eine 100 Ah Starterbatterie. Aus der 500 Ah Batteriebank werden auch die LED-Leuchten betrieben.
Mit dem 4940 in der Grundschaltung hatte ich bisher kein Aufschwingen beobachtet.
luckylu1
So, 05.08.07, 18:11
naja, für so einfache aufgaben, ist der 78xx immer noch eine gute wahl, bei effizienten schaltungen und speziell bei grösseren leistungen, sind schaltregler schon pflicht. da sich die meisten anwender meist nur sehr wenig mit effizienzbetrachtungen abgeben, kann man so einfache linearregler immer noch empfehlen. wenn derjenige dann merkt, das das nächste projekt effizienter sein muss, kommt er automatisch in die nächste stufe der betrachtungsweise.
roka
So, 05.08.07, 21:21
Hallo
Erst mal wieder danke für Antwort und Geduld muss jetzt noch was Fragen,kann ich diese verwenden oder muss ich auf was anders achten.
http://cgi.ebay.de/75-Stueck-Kondensato ... dZViewItem
oder konnt ihr mir einen ander Vorschlag machen,möchte gern das Display von der klimaautomatik in blau haben,
siehe Bild http://www.rabeneick-online.de/xaran/klima_a.png, da ja in dem smd verbaut sind und wenig platz ist für led hatt ich mir gedacht diese leisten dahinter zu verbauen oder gibst noch eine andre Möglichkeit und kann mir einer sagen welche smd da verbaut sind.
[/url]
MFG
