Hilfe für Anfänger! (Aüßerer) Unterschied zwischen Leds
Önsen
Mi, 01.08.07, 16:06
hallo,
habe mir heute Leds für mein Rc-Car gekauft. Wollte eigentlich (unter anderem) 2 blaue und hab mir dafür einen passenden Widerstand von 85 Ohm ausgerechnet bei einer Schaltungs-Spannung von 4,8 Volt.
Er hatte aber nur Ultrahelle und 100 Ohm Widerstände.
Das geht doch genauso oder?
Unter anderem habe ich noch 2 weiße gekauft und jetzt habe ich die Blauen und Weißen, die nicht markiert waren natürlich vermischt.
Jedoch sehen die Beinchen etwas anders aus.
1. art http://web155.mis06.de/Optotronix/catal ... es/LuM.jpg
2. art http://www.fh-coburg.de/uploads/pics/LED.jpg
welche art sind die Ultrahellen? Bitte um Hilfe!
Ps: Den Vorwiderstand lötet man an das lange Beinchen, also +, oder? nur zur Sicherheit
physikphreak
Mi, 01.08.07, 16:19
weiße LEDs kannst du sehr leich an der gelben Leuchtschicht über dem Chip von blauen unterscheiden
an welches Beinchen du den Widerstand lötest ist nicht besonders wichtig, aber die Lebensdauer der LED kann verlängert werden wenn du den Widerstand an das Beinchen lötest auf dem der Chip nicht sitzt, und das ist meistens plus
Mi, 01.08.07, 18:59
ultrahelle und so das sind alles nur marketing Namen :wink:
die einzigen 5mm LEDs die wirklich deutlich heller sind als Normahle sind die https://www.leds.de/product_info.php?in ... -3-5V.html
Romiman
Mi, 01.08.07, 20:01
Neo hat geschrieben:ultrahelle und so das sind alles nur marketing Namen :wink:
Stimmt!
Aber auch bei den 20mA-5mm-LEDs gibt es schon gewaltige Unterschiede! Nur kann es hier sein, daß eine mittelmäßige "ultrahell" heißt, und eine richtig gute nur "superhell".
Da hilft nur ausprobieren!
Optimal dazu ist ein LED-Tester. Gibt es für einstellige €-Beträge auch hier bei Lumi!
