Hallo liebes Forum
ich bin neu hier und das was ich vorhab wurde sicherlich schonmal in der richtung gefragt aber ich schreibs mein vorgehn liebernochmal rein. das ich die eine oder andere offene frage nicht gefunden hab
also ich möchte mir gern eine RBG Leiste bauen.
Als Steuergerät würde ich gern das Cromoflex nehmen.
Als LEDs würde ich dann
LED blau 8000mcd 20° 5mm 3.1V
LED grün 15000mcd 20° 5mm 3.0V
LED rot 12000mcd 20° 5mm 2.2V nehmen.
Oder könnte ich sogar 4 in reihe nehmen ?weil ich ja bei Blau 4x3,1V 12.,4V hätte.
dann in Reihe je 3 mal Blau Grün und Rot mit je 1 wiederstand 470 ohm für Blau und Grün und 560ohm für Rot.
Dann hätte ich ja schonmal die 12V mit 20ma
nun hab ich noch eine frage Das Steuergerät Choromofelx gib es ja einmal mit 3x350ma und einmal mit 3x2.5A gib es da noch ein weiteren unterschied oder ? wenn nein würde ich gern das 3x2.5A nehmen.
mal angenommen ich hätte dann das 3x2.5A dann könnte ich 11 mal Parallel mit je 3 in Reihe geschaltet LEDs anschließen oder ? Hätte ja dann 2.2A und 0.3A luft
wenn das jetzt alles so richtig wäre mus ich dann wenn ich die 11 parallel anschließe da auch noch ein wiederstand ran oder ?
ich hoffe ich konnte mein vorhanben gut genug beschreiben und danke schonmal für die hilfe
RGB Leiste
In meinem Chromoflex-Thread steht auch einiges zum Betrieb von RGB-Leisten auf 12V-Basis.
Auch die Info zur 2,5A Variante wird erklärt.
Bleibe bei 3 blauen/grünen LEDs in Reihe. Auch wenn auf dem Papier z.B. 4x3V = 12V ist...die Realität sieht anders aus.
Bei den roten kannst du auf 4 LEDs gehen...hättest dann aber ne kompliziertere Verkabelung.
Der Grundaufbau 3x LED + 1x Widerstand ergibt eine Reihe die bei 12V 20mA Strom aufnimmt.
Du hast pro Farbkanal bei der 2,5A Version 2500mA zur Verfügung...könntest somit theoretisch also 125 solcher "3er Reihen" verbauen. Die 2,5A voll auszureizen ist aber nicht empfehlenswert und weiterhin sollte dein Netzteil entsprechend ausgelegt sein.
Beim parallel schalten brauchst du keinen Widerstand...warum denn auch?
Apropos Widerstände:
Wie hast du die denn bitte errechnet?
12V Versorgungsspannung -> 12V-3x(3,1V) = 2,7V -> 2,7V/0,02A = 135 Ohm -> Wähle 180 Ohm für grün und blau!
Für rote 3er Reihenschaltung analog rechnen 12V - 3x(2,2V) = 5,4V -> 5,4V/0,02A = 270 Ohm -> Wähle 330 Ohm.
Hi, willkommen im Forum,
erstmal: Ja, du konntest klar machen, was du vorhast...
aber: Ich hoffe, ich kann dir klar machen, was du alles falsch gedacht hast
Nein, du kannst nur 3 Blaue in Reihe nehmen und brauchst dann noch einen 180 Ohm Widerstand (Empfehlungswert).
Wenn du drei Grüne bzw Blaue LEDs in Reihe schälst, musst du eine Spannung von 2,7V vernichten, heißt bei einer Stromstärke von 0,02A einen Widerstand von 135 Ohm (Empfehlung: 180 Ohm) und bei rot 4 in Reihe mit 150 Ohm oder fünf in Reihe mit 30 Ohm...
Die Chromos kenn ich nicht so genau, aber schlechter als das 350mA Teil wird dein 2,5A Teil nicht sein, also würd ich es in jedem Fall kaufen.
Wenn du die 2,5A pro Kanal durch ein Netzteil versorgen kannst, kannst du pro Ausgang nicht 11 Reihenschaltungen, sondern 125 hängen
2,5A/0,02A=125...wenn du das schonen willst, nimmst du pro Kanal nur 100-110 Reihen.
Wenn du Reihenschaltungen, die den passenden Widerstand beinhalten parallel schälst, brauchst du keinen weiteren Widerstand mehr davor, nein.
Grüße,
Leve
Edit: Hm...scheint jemand schneller gewesen zu sein
Grüße,
Leve
danke euch dann kann ich mich ja jetzt ans bestellen der leds machen *freu
ich bin zu den Wiederstand gekommen der im merkblatt auf der info seite stand aber es war auch whl nur für eine led
danke euch und wenn es fertig ist ( wird wohl eine weile dauern ) dann poste ich mal schöne bilder
eine frage hab ich noch ich es ratsam alle leds so in einer helligkeitstufe zu kaufen oder ?
weil blau ja bissel schwächer ist ?
Keine Angst!
Das Blau ist hell genug. Aber schau dir mal die Farben als solches an.
Grün ist die "hellste"...was man bei Mischfarben auch deutlich wahrnimmt (leider).
Die Farbe Rot hingegen ist ziemlich dunkel, wenn auch intensiv.
Wenn du keine Lust hast Blau und Rot "abzudunkeln", was man mittels eines höheren Widerstandes (muss man durch Versuche ermitteln -> aufwendig) macht, so kannst du später im Chromoflex die 8 Grundfarben einfach anpassen.
Bei meinem Gelbton z.B. habe ich das Grün stark gedimmt...auf fast 2/5 der eigentlichen Helligkeit. Während die roten LEDs auf 100% laufen. Der Chromoflex ist da glücklicher Weise relativ unkompliziert
