Welche LED's für PC?
>>>ANGs<<&
Do, 12.07.07, 21:24
Hi habe vor mir grüne blaue & evtl uv leds hier zu bestellen...
Nur weiß ich nicht welche 5mm leds :? . sollte ich fertige 12V holn und die dann parallel schalten?-zieht viel strom oda net :?: :roll: oda sollte ich mir die widerstände dementsprechend selber ausrechnen und dranlöten.
Habe das zuvor noch nie gemacht mit LEDs :D Also bin für jeden Rat & Tipp dankbar
divino
Do, 12.07.07, 21:30
die für 3,1V reichen. davon 4in reihe und die kannst sie an 12V dranhängen. viele raten allerdings davon ab weil schwankungen in strom und spannung an der lebensdauer einer led nagt. somit raten sie einen kleinen vorwiderstand ranzulöten.
und in sachen strom: eine led wie sie im shop von lumitronix ist für 3,1V
hat Dich hinzugefügt zieht gerade einmal 20mA. das sind 0,02A. wenn man nun 2 parallel schaltet ziehen sie immernoch gerade einmal 0,04A. das ist nicht sehr viel (wenn es denn in einem kleinen und überschaubaren rahmen liegt).
wenn du ein projekt mit einer großen Anzahl von leds nimmst die summiert einen hohen stromverbrauch haben, dann müsste man sich gedanken machen wie die leds mit strom versorgt werden.
gruß divino
>>>ANGs<<&
Do, 12.07.07, 21:33
dazu muss ich dann nur ein widerstand vorne anhängen gel? welchen bräuchte ich? würde sie an 12V bei 0,18 A anhängen
markus87
Do, 12.07.07, 21:40
divino hat geschrieben:wenn du ein projekt mit einer großen Anzahl von leds nimmst die summiert einen hohen stromverbrauch haben, dann müsste man sich gedanken machen wie die leds mit strom versorgt werden.
Wenn das Netzteil genügen Strom übrig hat, sollte das eigentlich kein Problem sein. Hierzu müsste man eben den Stromverbrauch des Rechners wissen bzw. ermitteln.
Do, 12.07.07, 21:44
>>>ANGs<<& hat geschrieben:dazu muss ich dann nur ein widerstand vorne anhängen gel? welchen bräuchte ich? würde sie an 12V bei 0,18 A anhängen
0,018A bitte ja ;) das andre wäre 180mA und das würde die led maximal 0,0001s überleben :D
Berni
Do, 12.07.07, 22:32
Und welchen Widerstand bräuchte er?! ;)
Den Widerstand kriegst du folgendermaßen raus:
Du setzt dir deine Ausgangsspannung, bei dir 12V und schaust, wieviele LEDs du daran anschließen kannst in Reihe, so dass die 12V nicht überschritten werden (bei 3,1V also 3 LEDs).
Dann ziehst du die Spannung der LEDs von der Ausgangsspannung ab (12V-9,3V) und teilst das Ergebnis (2,7V) durch den gewünschten Strom (0,018A):
2,7V:0,018A=150 Ohm
In der Regel nimmt man immer einen etwas höheren Widerstand, bei dir also als schönen Wert 180 Ohm.
Viel Spaß beim Modden und Bilder nicht vergessen ;)
Berni
>>>ANGs<<&
Fr, 13.07.07, 17:59
und wie sollte ich das machen? in reihe/serie oda parallel?
Fr, 13.07.07, 20:28
>>>ANGs<<&
Fr, 13.07.07, 22:17
Würde es so funktionieren. Bild
By ANGs at 2007-07-13
Sa, 14.07.07, 01:03
180 ohm ist aus Erfahrung zu wenig nehm lieber etwas mehr :wink:
>>>ANGs<<&
Sa, 14.07.07, 09:04
Also nehm ich da einen 470 Ohm widerstand aus diesem shop? :roll:
Sa, 14.07.07, 09:13
Wenn du drei 3V Led's in Reihe an 12V schaltest kannste einen 220 Ohm Widerstand nehmen!
>>>ANGs<<&
Sa, 14.07.07, 09:16
:oops: nur gibts das hier im shop nicht... :?
Sa, 14.07.07, 09:27
jope leider... Na ja dann musst du wohl 2 470 Ohm Widerstände nehme und Parallel Schalten, das ergibt dann ca 235 Ohm, ist auch noch okay ;-).
>>>ANGs<<&
Sa, 14.07.07, 09:40
:? :? . lol. und was spricht gegen den 180 OHM ? bei mir kommt rechnerisch 166,6666 raus.... also 180 OHM
Sa, 14.07.07, 09:57
Kannste auch vwerwenden, aber auch ich habe mal schlechte erfahrungen einmalig damit gemacht, bei mir hat es drei Led's gekillt (schweige minute) seit dem verwende ich halt immer 220 Ohm. Ich sage auch mal so, du siehst nur schwer den Unterschied ob eine Led mit 20mA betrieben wird oder mit 15mA, dabei verlängert ein größerer Widerstand das Leben einer LED, zudem ist auch nicht immer sicher ob deine 12V stromquelle die ganze zeit nen konstanten werde herraus gibt ;-). Ich sag mal so ich rate dir nur zu etwas größeren, wenn du das nicht machst kann ich auch nix machen denn keiner zwingt dich^^.
>>>ANGs<<&
Sa, 14.07.07, 10:24
ok, kannst du mal in paint aufzeichen (keine led freak skizze :D :lol: ) was du mit den 480 Ohm parallel schalten meitest?
Berni
Sa, 14.07.07, 10:50
Ist ein Computernetzteil normalerweise nicht stabilisiert?
Mit 470 Ohm parallel meinte Shark das hier:
Wenn man zwei gleiche Widerstände hintereinander (in Reihe) anschließt, dann addiert sich ihr Widerstandswert, wenn man sie parallel schält, dann halbiert er sich.
Grüße,
Berni
Sa, 14.07.07, 10:55
Null Probleme mache ich doch gerne:
So ich hoffe das reicht dir so ;-). Wenn noch fragen sein sollten sag bescheit!
>>>ANGs<<&
Sa, 14.07.07, 11:08
wow. so detailiert musste es jetzt nich werden :shock: . Bei serien schaltung ist es egal wo ich den widerstand setze? + / - / zwischen 2 leds?
Berni
Sa, 14.07.07, 11:10
Jein, eig ist es egal, aber wegen der Wärmeentwicklung der Widerstände kommen diese meist an die Anode, bzw das Beinchen, an dem nicht der Chip der LED sitzt (größeres Teil im eingegossenen Bereich der LED).
Das hat den Grund, dass LED-Chips Hitzeempfindlich sind und so die Wärme nicht so stark an den Chip gelangt, sondern über die Leitung abtransportiert und an die Umwelt abgegeben wird.
Grüße,
Berni
>>>ANGs<<&
Sa, 14.07.07, 11:13
ah stimmt ja! hab davon hier ja schon gelesen.
>>>ANGs<<&
So, 15.07.07, 19:43
So hab mal widda ein paar Fragen:
würde es beim folgenden Bild so alles klappen?
By ANGs at 2007-07-15
Und hier beim 2. Bild habe ich doch 2 varianten ein bzw. die widerstände hinzutun oda?
entweder 1 mal den "braunen" / 3 mal den "türkisen".
Oh misst! Mir fällt jetzt erst auf, dass ich Variante "türkis nehmen muss und jeweils 3 LEDs an eine 12V Leitung @ 0,018A anschließen muss oda? Was für Widerstände nehme ich hier am besten aus dem Shop?
THX!
>>>ANGs<<&
Mo, 16.07.07, 18:38
leute!!!! achja und es sind nicht 20 mA sonder 18mA.!!!!! --------------------->18mA<------------------
Mo, 16.07.07, 18:49
Wieso denn 18? Ne LED, die diese Bezeichnung verdient, muss schon 20 abkönnen!
