was bedeuten die bezeichnungen bei den widerstanden?!
es gibt widerstände mit 1 ohm reihe e24 e96 e12 usw. was bedeuten diese bezeichnungen?!
und welche bezeichung haben die im shop ?! und sind die metll oder kohle?!
was bedeutet reihe e24 bei widerständen?
Die Angabe kennzeichnet per Norm die Toleranzreihe.
E24 steht beispielsweise für +/-5%
E12 für +/-10%
E48 für +/-2%
E96 für +/-1%
usw.
E12 für +/-10%
E48 für +/-2%
E96 für +/-1%
usw.
im reichelt katalog steht:
Lieferbare Werte der Reihe E24/E96 0,6 W
sind diese zu gebrauchen?!
soll man den Widerstand immer größer kleiner oder so nehmen wie ausgerechnet?!
Werde meist mit 9V oder 12V arbeiten!
Du meinst wohl je kleiner die Toleranz desto teurer der Widerstand. denn somit ist er viel genauer auf den Wert den du benötigst. Die Werte von passiven Widerständen, Kondensatoren und Spulen werden nicht in jedem beliebigen Wert produziert, sondern nur in gewissen Abstufungen.
Diese Abstufungen sind normiert und werden als E-Reihe bezeichnet.
die Reihen E3, E6, E12, E24, E48, E96 und E192 sind genormt.
Gruß Timey
Gruß Timey
denk dir das mit der toleranz so! je kleiner die toleranz, umso besser ist es!
toleranz heißt, das der eigentliche widerstandswert um 1 2 5 oder 10% abweichen kann
das e stammt dabei vom natürlichen logarithmus, eulersche zahl
die zahl gibt die anzahl der werte an, die pro dekade verfügbar sind, da die oberen und unteren grenzwerte an den nächstgrösseren oder kleineren wert anstossen, ergibt sich daraus die toleranz. dabei sind in den oberen klassen
alle werte der niedrigeren klassen enthalten.
- alexStyles
wiki ist unser Freund
http://de.wikipedia.org/wiki/E-Reihe
oder auch...
http://de.wikipedia.org/wiki/Widerstandsreihe
oder auch...
Also auf den Preis von WIderständen wirkt sich nicht nur die Angegebene E-Reihe aus, sondern auch die Watt (Leistungs)-Zahl des wIDERSTANDES!! Denn desto mehr Leistung er aushalten muss, desto teuerer wird er logischer Weise, da ja dier komplette Aufbau "stabiler" sein muss!!
MfG Mario
MfG Mario
