Fliesenstruktur mit LED hervorheben
Daringa
Di, 26.06.07, 10:05
wir planen an der Wand Fliesen, die recht stark strukturiert sind. Bei Deckenlicht fällt das aber kaum auf. Deshalb möchte ich die Struktur mit LEDs betonen.
Die Wand ist 1,20 hoch. Und oben in die überstehende Ablage möchte ich die LEDs integrieren.
Ich dachte an die SuperFlux-LED strip warm white. Eignet sich dieser Streifen, um wenigstens auf ca. 80cm Höhe genug Licht zu haben, um die Struktur zu betonen? Oder muss ich etwas anderes basteln?
Ganz herzlilchen Dank,
Claudia
Di, 26.06.07, 10:21
Herzlich Willkommen im Forum!
LED-Licht betont die Struktur sehr stark, wenn das Licht von oben über die Fliesen scheint.
Dass auch Fehler beim Fliesenlegen unangenehm auffallen, kannst Du z.B. in diesem Trööt erkennen. :oops:
Daringa
Di, 26.06.07, 10:41
Hallo Sailor,
prima der Link! Sieht ja schon mal vielversprechend aus. Hast Du die LEDs ein bisschen gegen die Wand gerichtet, oder liegt der helle Fleck nur am Abstrahlwinkel?
Ich bin am überlegen, ob auch die Hyperbright LED warmwhite 12000mcd 20° 3.4V eine Alternative sind. Ich könnte mir vorstellen, dass der Abstrahlwinkel für mich geschickter wäre. Allerdings ist die Helligkeit höher, nicht dass zu viel Licht dann wieder alles vernichtet. Ich will da ja keinen Baufluter haben :-o.
Di, 26.06.07, 10:48
Die LED´s liegen in dem Glasfenster, über dem vorher die Glühlampen waren. Der helle Fleck wird durch die Kamera übermäßig betont.
Mit dem Auge ist jedoch die kleinste Struktur auch in den Fugen zu sehen.
Ich halte die Superflux für geeigneter, weil die Wand durch den großen Abstrahlwinkel gleichmäßiger ausgeleuchtet wird. Mit den 20°-LED´s wirst Du ein Abstrahlmuster bekommen, heller sind sie aber nicht.
Wenn Dir die Helligkeit zu hoch ist, kannst Du die LED´s dimmen, bis sie Deinem Anspruch genügen.
