Klemmverbindung für RGB Kabel
MaxHead
Mi, 17.07.24, 23:10
Hallo in die Runde. Als absoluter Einsteiger habe ich mir eine LED Treppenbeleuchtung gekauft. Alles angeschlossen und funktioniert, allerdings sind viele Kabel zu kurz. Nun möchte ich die 4-Poligen Kabel verlängern über Klemmverbinder. Im Netz finde ich nur solche:
Aroidful 10 Stück 4 Polig 10 mm LED Strip Verbinder mit Schraubendreher für RGB/5050/3528 LED Streifen (Verlängerungskabel für Lichtleistenanschluss) https://amzn.eu/d/062UaWMl
Diese Klemme sind auf der einen Seite für das Kabel auf der anderen Seite für die LEDs. Ich suche jedoch solche Klemmen, um auf beiden Seiten das Kabel anzuklemmen. Kabel zu Kabel Klemmen, um Kabel zu verlängern. Jemand einen Tip oder eine Bezeichnung für mich?
Viele Grüße
Max
Do, 18.07.24, 07:44
Hallo Max,
Kritisch sind eigentlich nur die Verbindungen vom Kabel zu den Streifen. Hier empfehlen wir eigentlich immer Löten. Kabel kannst du einfach mit Wago Klemmen (z.B.: https://www.amazon.de/dp/B0CGMZS5Z8 ) verbinden. Also einfach passendes 4 poliges Kabel kaufen und so viele Wago Klemmen, dass es eben für alle Verlängerungen reicht.
