5V LED Dimmen
Blackmountain
Do, 11.07.24, 08:48
ich habe in der Terrassen Überdachung 20 LED Spots eingebaut.
Jeweils mit 1W Leistung. An jeden Spot hängt ein Dimmer dran, den ich abschneiden möchte und nur einen Dimmer/Trafo einbauen möchte.
Die Leistungsdaten auf dem Trafo:
Input: AC230V
Output: DC2-6V
300mA
Leider habe ich nichts passendes im Internet gefunden. Kann mir da vllt jemand weiterhelfen oder mir Möglichkeiten vorschlagen. Über Hilfe wäre ich wirklich sehr dankbar.
Do, 11.07.24, 13:03
So wie das aussieht werden die LED Spots mit Konstantstrom (300mA) betrieben. Bei 20 Stück (mit paralleler Verschaltung) wären das rund 6A. Eher schwierig. Besser wäre es die Verschaltung auf seriell zu ändern und dann eine Konstantstromquelle mit 300mA und rund 60V zu verwenden (ich gehe mal davon aus, dass pro Spot nur eine LED mit rund 3V verbaut ist - das solltest du aber vorher nachmessen). Allerdings sind 300mA nicht Standard. Der ist 350mA. Du kannst aber den Dimmbereich so einschränken dass nie mehr als 300mA eingestellt werden können. Geeignet wäre z.B. ein LCM-40 Netzteil: https://www.reichelt.de/led-trafo-42-w- ... 38355.html Dazu ein 100K Poti: https://www.reichelt.de/drehpotentiomet ... os_4&nbc=1 und einen 470K Widerstand: https://www.reichelt.de/widerstand-meta ... os_0&nbc=1 parallel zum Poti um den maximalen Strom auf etwa 300mA zu begrenzen.
