Handlampe auf Led umbauen
Hkonettom
So, 06.08.23, 17:16
Hallo an das Forum
Die Handlampe Ceag SEB 8 von Halogenlampe 4.8 V, 5 W mit Akku umbauen, Orginalakku ist NICD mit 7 Ah.
Die Led die verbaut werden soll ist Cree XM-L3 mit Strom Belastung 3000 mA, 6500K. Neuer Akku LiFePO4 9.6 V 5000 mAh.
Es geht mir im 1. Schritt um eine KSQ für den Betrieb mit dem Akku. Mit derartiger Elektronik habe ich bis jetzt nicht beschäftigt.
Im Beruf Planung Haustechnik und Schaltschrank ist das nicht gebraucht. Es geht mir um die Umrüstung von 3 Lampen, zwei im Auto mit den Orginal Ladegeräten von Ceag, die Eletronik ist im Lampenkopf.
Das die Lampe nach Umbau keine Exschutz und Straßenzulasung mehr hat ist mir klar, Akku bekommt aber ein Gasdichtes Gehäuse.
Do, 10.08.23, 10:19
Hallo Hkonettom,
Da kannst du nur die (recht teure) KSQ von PCB Components nehmen: https://www.ledtreiber.de/shop/Black-Po ... p164868426
Kannst du die LED da überhaupt ausreichend kühlen?
