Treiber W32-36A650 Speicherfunktion
Matthes
Di, 03.01.23, 16:51
Hallo Allerseits,
Ich habe mehrere Lampen mit je einem Treiber W32-36A650. Dieser Treiber kann in drei Stufen dimmen (Über Ein/Ausschalten). Leider fängt er immer mit der hellsten Stufe an. Da wir aber lieber etwas dunkler mögen, richte ich mich hier mal an die Expertenwelt.
  • gibt es einen vergleichbaren Treiber, der mit der untersten Leistung angfängt ?
  • oder sogar einen der sich die letzte Dimmstufe merkt ?
  • oder kann man den W32-36A650 elektrisch umbauen ?
Irgendwas muss doch da zu machen sein.
Vielen dank schon mal.
Di, 03.01.23, 18:10
Hallo Matthes
Wenn ich W32-36A650 in Google suche finde ich rein gar nichts. Keine Ahnung was das für ein Treiber ist. So gesehen ist eine Antwort nur sehr schwer möglich. Wenn die Daten (für Strom und Spannung) die dieser Treiber liefert bekannt sind, kann man schon nach einem Ersatz suchen. Diese 3 Stufen Schalt Treiber sind aber aus der Mode gekommen. Sprich es wird wahrscheinlich keine einfache Möglichkeit für einen Ersatz geben. Außer einen schwächeren Treiber nehmen (dann lässt sich der aber nicht mehr heller schalten). Oder ein ganz anderes Dimm-Konzept (z.B. mit Fernbedienung, DALI, Zigbee, AC-Wanddimmer...). Das wird aber teuer und aufwändig. Ferner ist es offiziell nur ausgebildeten Elektrofachkräften erlaubt (was dich nicht hindern muss, aber es ist eben dein Risiko)...
Matthes
Di, 03.01.23, 18:22
Die Treiber befinden sich in Lampen von Lindby.
Die Lampen haben wir vor ca 2 Monaten erst gekauft.
Ich hab mal ein Bild vom Treiber zuefügt. Vielleicht hilft das
Di, 03.01.23, 19:18
Ok. Also Konstantstrom mit 650mA und 37-55V. Das wäre z.B. ein geeigneter Ersatz:
https://www.longlife-led.de/LED-Treiber ... om-CC/2224
Lässt sich per DALI dimmen (wenn man die zusätzliche Leitung hat) und auf einen Strom von 650mA einstellen (aber auch bis runter auf 250mA)
Dieser Treiber hier: https://www.elpro.org/de/mean-well-pcd- ... -700b.html wäre auf der AC Seite (z.B. mit einem klassischen Wanddimmer) dimmbar.
Matthes
Mi, 04.01.23, 12:23
Supi,
schon mal vielen Dank.
So wie ich das verstanden habe wird der Ausgangsstrom vom Treiber auf 650mA konstant geregelt und die Dimmung mit Hilfe der Spannung durchgeführt (37-55,4V). Richtig ?
Ich habe auch noch einen gefunden, der passen könnte.
https://www.longlife-led.de/LED-Treiber ... B2EALw_wcB
Was sagt die Fachwelt ?
ustoni
Mi, 04.01.23, 14:24
Nö, völlig falsch. Beim dimmen wird der Ausgangsstrom herunter geregelt. 50% gedimmt bedeutet z.B. 325 mA Ausgangsstrom. Die Spannung passt sich dabei automatisch dem Bedarf der angeschlossenen LED an. Die Spannungsänderung ist dabei nur gering.
Nö, hast du nicht. Der verlinkte Treiber ist für CCT-Steuerung gedacht und hat daher 2 Ausgangskanäle, mit der durch Mischung zweier LEDs die Lichtfarbe eingestellt werden kann. Außerdem ist für den Betrieb eine 2,4 GHz-Fernbedienung erforderlich. Welche Fernbedienung passen würde geht aus der Produktbeschreibung nicht hervor. Ist also für deinen Zweck völlig ungeeignet.
Mi, 04.01.23, 17:12
Yep. Und ob die 42V überhaupt reichen würden wissen wir nicht. Kann durchaus sein, dass die LEDs mehr brauchen. Mit 40V (also leider noch weniger) gibt es bei ebay solche Treiber mit Fernbedienung: https://www.ebay.de/itm/314190555841
Aber da müsstest du erst mal messen, welche Spannung am derzeitigen Treiber anliegt. Und ich fürchte, dass es mehr als 40V sind. Der hier würde besser passen (10-54 V): https://www.ebay.de/itm/254724484880 ist aber ziemlich teuer (dafür können hier auch mehrere Lampen mit einer Fernbedienung gesteuert werden). Die 50mA mehr sind nicht schlimm. Insbesondere wenn die Lampen überwiegend gedimmt betrieben werden. Hier: https://www.barite.de/zubehoer/inatus-s ... 36w/inatus gibt es den etwas günstiger.
Matthes
Mi, 04.01.23, 17:42
Ah ok, hab ich verstanden. Ich muss noch viel lernen, aber ok. Ich such noch weiter.
Danke für die Aufklärung. :-)
Matthes
Mi, 04.01.23, 17:45
Ich messe das morgen mal durch, ich denke, dann werde ich einfach mal einen zum Ausprobieren bestellen. Ich muss drei von den Lampen bestücken. Ich meld mich wieder.
