ich habe vor eine Balkenleuchte zu erstellen, ähnlich der von Herzblut (https://www.herzblut.eu.com/leonora-led ... baldachin/). Bin ziemlicher Anfänger im Elektronik- / LED-Bereich aber traue mir das schon zu.
Die Lampe soll auch hell genug sein, da am Tisch gegessen wird aber auch Spiele gespielt werden oder gebastelt wird.
Folgende Teile wollte ich nun kaufen:
- für das nach unten gerichtete Licht einer der beiden folgenden LED-stripes (für ca. 100cm):
https://shop.led-studien.de/led-streife ... -m/lk04-9f
oder
https://shop.led-studien.de/led-streife ... -m/lk04-9e
- für das nach oben gerichtete Licht (für ca. 50cm): https://shop.led-studien.de/led-streife ... -m/lk04-9g
Zusammen würden die Stripes auf eine Länge von ca. 150cm kommen und einen Verbrauch von 10W (nach oben gerichtete Leiste) + 30W (nach unten gerichtete Leiste) haben.
- eines der beiden Netzteile:
https://shop.led-studien.de/zubehoer/ne ... tt/led1150
oder
https://shop.led-studien.de/zubehoer/ne ... se/led1166
- 2x Controller: https://shop.led-studien.de/controller/ ... a./lk55mas
- Fernbedienung: https://shop.led-studien.de/controller/ ... en/lk55fb2
Die nach oben und unten gerichtete LED-Stripes sollen einzeln angesteuert werden können (dimmen und Farbtemperatur einstellen). Daher zwei Controller.
Folgende Fragen habe ich nun:
- Passt das erstmal soweit oder habe ich etwas übersehen (sollte ich z.B. lieber auf ein 100W Netzteil setzen)?
- Die Dimensionen des Controllers sind recht groß, wenn ich einen flachen, kleineren Balken verwenden möchte. Bei meiner Recherche im Internet bin ich auf folgende Komponente gestoßen: https://www.led-konzept.de/CCT-LED-Prof ... WVJPoLp-NM.
Gibt es einen ähnlichen kleinen Funkcontroller ohne Gehäuse und mit Fernbedienung?
- Mir ist aufgefallen, dass die Preise für die Controller, Netzteile und Fernbedienung ziemlich hoch sind bei led-studien. Macht es einen großen Unterschied wenn ich für die Lampe anstelle der led-studien Komponenten z.B. folgende Komponenten wähle (z.B. Lautstärke des Netzteils)?
- Controller + Fernbedienung: https://www.amazon.de/Channel-Controlle ... C91&sr=8-6
- Netzteil: https://www.amazon.de/Trafo-100W-Transf ... DAZ2&psc=1
Allgemein bin ich offen für jegliche Alternativen Komponenten, die die Anforderungen erfüllen und qualitativ nicht „Schrott“ sind (hell ca. 2500-3000lm, kompakt, leise, dimmbar, Farbwärme einstellbar, Funkfernbedienung).
Danke für eure Hilfe!
LED Balkenleuchte
Ein LPV-Netzteil würde ich nicht nehmen. Die neigen zum Summen, sobald dahinter eine PWM läuft.
Der kleine Controller sollte von der Leistung her auch genügen. Wie gut er ist, kann ich nicht sagen. Hatte bisher eher gemischte Erfahrungen mit solchen kleinen Dimmern. Gerade die berührungslosen reagieren da nicht immer sehr zuverlässig.
yondaitachi
Danke für deine Hilfe.
Kannst du denn ein anderes Netzteil empfehlen?
Ich will eigentlich auch keinen berührungslosen Controller. Ich möchte gerne einen Controller, der so klein ist wie der verlinkte aus meinem ersten Beitrag aber trotzdem mit Fernbedienung. Kennst du evtl. So einen?
Danke
Danke
Die Mi Light Serie ist durchaus brauchbar (und sehr günstig). Controller: https://www.led-technik-shop.de/miboxer ... 035?c=1142
Fernbedienung: https://www.led-technik-shop.de/miboxer ... cct?c=1141 (oder schwarz: https://www.led-technik-shop.de/miboxer ... cct?c=1141 ). Wegen Netzteil: JackyDean empfiehlt immer die Meanwell HLG Serie. Z.B.: https://www.voltus.de/beleuchtung/led-s ... -2-5a.html Die sind aber relativ groß.
Ja. MEANWELL HLG sind die einzigen, bei denen ich bisher noch keine Probleme mit Geräuschen hatte.
Die PWM der Controller erzeugt ja immer auch eine Rückwirkung in die Netzteile. Da fangen dann die Spulen an zu summen oder pfeifen. Bei LPV, ELG, Slimline usw. hatte ich das überall schon. Bei den HLG sind zum Einen wohl recht hochwertige Spulen verbaut (bloße Vermutung von mir), zum Anderen - und das ist vielleicht viel wichtig - sind die komplett vergossen. Da bewegt sich dann vermutlich nichts mehr und dadurch kann auch nichts summen.
So zumindest meine Erfahrung. Wenn auf der nächsten Light & Building MEANWELL da einen eigenen Stand hat, frage ich mal direkt.
