24 V LED Poolbeleuchtung
benny82
So, 07.08.22, 11:35
ich bräuchte mal einen Experten Tipp.
Ich muss für eine Poolbeleuchtung das Netzteil 24 Volt 7 A austauschen da dieses defekt ist.
Das orginal 24 V Steuergerät des Herstellers kostest über 1000 Euro. Mit einem "normalen" 24 V DC 10 A Netzteil funktionieren leider die Lampen nicht.
Was ist an diesen Lampen so besonders? Es geht nur um "Ein / Aus schalten" ohne Dimmen, Farbwechsel etc.
Hat hier jemand eine Idee was da für ein Netzteil passen gehen würde?
Die Lampen haben nur zwei Anschlüsse + und -. Eine Lampe hat 36 Watt 4 Stk. insgesammt.
Mo, 08.08.22, 10:40
Kannst du ein Bild (mit gut erkennbarem Aufdruck) vom alten Netzteil posten? Möglicherweise steht was drauf, was dieses Netzteil besonderes macht...
