24v LED-Stripe an 24V Batterie
SelbstbauMax
Mi, 01.06.22, 21:09
Ich bin mit meinem Camper fast fertig, nun fehlt noch die Beleuchtung. Ich habe schon einiges im Netz gesucht, aber nichts sicher gefunden.
Zu meinem Problem: Ich möchte einen LED-Stripe 24v 0,5A mit einer Leistung von 12 Watt installieren. Nun bin ich bei Elektrik Laie. Was brauche ich, dass ich die LED anschließen kann, direkt an die Batterie (LiFePO4 Akku 24V- 200ah) geht doch nicht?
Vielen Dank schon mal fürs lesen.
Gruß Marko
Do, 02.06.22, 13:04
Hallo SelbstbauMax,
Nein. Geht nicht direkt. Eine '24V' LiFePO hat einen Spannungsbereich von 22,0 .. 28,8V. Bei 22.0V (da ist die Batterie aber praktisch leer und sollte nicht weiter entladen werden) würde der LED_Stripe noch noch etwa halb so hell leuchten und bei Vollladung (>28V) würde er sofort kaputt gehen. Am besten einen StepUp-Down Wandler nehmen der aus den 22,0 .. 28,8V konstante 24V macht.
So was: https://www.amazon.de/ANGEEK-Adjustable ... 07RNWWS4M/ (hier musst Du aber die 24V selbst mit einem Multmeter messen können) Wenn Du kein Messgerät hast, gibt es auch solche Module mit eingebauter Spannungsanzeige: https://www.amazon.de/ARCELI-Einstellba ... B07MY399GQ
Für beide gilt: Die kommen bei Lieferung mit 'irgendeinem Wert'. Die 24V Ausgangsspannung muss zuerst eingestellt werden, bevor Du den LED_Stripe anschließen darfst.
