Hallo ihr Lieben,
folgende Frage:
An einem Stromkreis befinden sich zwei Lampen, die wiederum jeweils zwei E27er Fassungen haben.
Eine der Lampen befindet sich an der Wand, die andere an der Decke.
Da sich die Wandlampe exakt im Sichtbereich befindet, wenn man die Treppe herunter geht (man schaut quasi direkt auf die Wandlampe), würde ich dort gerne zwei schwächere LEDs einschrauben und an der Deckenlampe zwei stärkere.
Darf man einen solchen Mix verschiedener Wattstärken am selben Stromkreis vornehmen?
(Der Hersteller der LED Birnen ist immerhin identisch).
Unterschiedliche LEDs (Leistung) am selben Stromkreis?
Da es sich nach dem Sockel um 230 Volt Lampen handelt, die alle parallel geschaltet sind, kannst Du sowohl innerhalb einer Leuchte als auch in beiden Leuchten unterschiedlich starke Lampen verwenden.
Zu beachten ist nur die max. zulässige Leistung, die auf den Leuchten angegeben ist ist, z.B. Max. 2 x 40 Watt oder max. 2 x 60 Watt.
Lieben Dank.
Wegen der maximal zulässigen Leistung: Bei LED findet man ja oft Angaben wie z.B. 11W (entspricht 100W)
Welcher Wert ist für mich als Anwender ausschlaggebend im Bezug auf maximale Leistung in der Lampe?
Die technische Leistungsaufnahme von 11W oder das äquivalent von 100W?
