Hue Gradient Lightstripes mit NoName TGB-CCT Leuchtstreifen verlängern - geht das?
BlackWidowmaker
Sa, 30.10.21, 13:31
Hallo @ all,
eigentlich sagt der Titel ja alles. Was ich so von Bildern/Videos kenne, sind die neuen Gradient Leuchtstreifen von Philips Hue ja der Hammer. Leider auch der Preis. 60€ pro Meter ist ausgesprochen porno. Da sich aber das 2m Basis Set auf 10m verlängern läßt, hab ich mich gefragt, ob es möglich ist dieses mit RGB-CCT LED Streifen mit 5050 Chips anderer Hersteller zu verlängern, bzw nur den Controller zu nutzen und gleich einen günstigen 10m LED-Streifen zu nutzen.
Weiß jemand ob das geht?
Bonusfrage: Mit welcher Spannung werden die originalen Hue Gradient Stripes betrieben, und basieren diese auch auf dem 5050er Chip?
JackyDean
Mo, 01.11.21, 08:15
Ob das 5050er sind oder ein anderer Gehäuse-Typ, ist eigentlich komplett egal. Interessant ist nur der Chip, der drinnen verbaut ist. Also WS2811 oder APA oder SK6812 oder oder oder. Nur dann wäre das kompatibel. Die Spannung ist dann auch egal, weil diese kann ich auch separat zuführen.
So wie ich PHILIPS bisher kennengelernt habe, kann ich mir aber nicht vorstellen, dass die da einen Standard-Chip-Typ genommen haben, so dass jeder Bastler da seine eigenen Billig-Strip mit z.B. WS2811 dran hängen kann. PHILIPS will Strips mit 60EUR/m verkaufen und werden entsprechend dafür gesorgt haben, dass ihnen da niemand reinkrätscht. Sprich, da wird ein spez. Chip verwendet werden.
Da du "RGB+CCT" schreibst - ich denke, dir ist der unterschied von normalen LED-Streifen und digitalen Pixel-LED-Streifen (wie es Gradient ist) noch gar nicht klar. RGB+CCT gibt es, nach allem, was ich kenne, nicht in Pixel-Ausführung. Würde auch wenig Sinn machen, meine ich. Am besten erstmal z.B. hier etwas Grundwissen aufbauen: https://led-lichtband.info/digitale-led-streifen/
BlackWidowmaker
Mo, 01.11.21, 14:26
@JackyDean: Erstmal Danke für dein Beitrag. OK, scheint das ich etwas falsch verstanden habe. Habe mich dem Thema bislang nur von PC-Modding-Seite her angenähert. Dort meine ich gelesen zu haben, daß der Unterschied zwischen den alten 12V RGB-LED MB-/Case- Beleuchtung und der neueren 5V Variante der Chip wäre, und daß die neuen 5V LEDs alle über einen 5050er-Chip verfügen würden. Jetzt höre ich von Dir, daß 5050 keinen Chip-Typ bezeichnet sondern einen Gehäuse-Typ, also wie TO-3 bei Transistoren oder DIL16 bei ICs, verstehe ich das richtig?
Dem Link bezüglich "Grundwissen" bin ich aufmerksam gefolgt. Ironischerweise ist das zweite YT-Video auf der verlinkten Seite:
https://www.youtube.com/watch?v=k37WtFVfDfs
genau das was ich gerne erreichen wollen würde. Zwar nicht in einem alten Flugzeug, sondern in einem über 100 Jahre alten Gewölbekeller aus Klinker-Ziegelsteinen, und eher im Takte der Musik als als Szene, aber ja im Grunde so ein Aufbau. Ich habe mir vorgestellt wie geil es wäre die Ritzen zwischen den Ziegel-Reihen etwas zu vertiefen, und dann RGB-Streifen einzulassen.
JackyDean
Mo, 01.11.21, 14:52
5V kann man nur bei kleinen Installationen nehmen (bis 2m Länge), da man sonst mit der Spannungsversorgung nicht mehr klar kommt. Das ist ein unmöglicher Aufwand. Von daher 12V, wo immer es geht. Besser noch 24V, aber da gibt es nicht viel bei Pixel-Stripes.
Mit dem 5050er Gehäuse hat das überhaupt nichts zu tun. Das ist einfach nur die Größe des LED-Gehäuses und es gibt 5050er mit 5V, 12V, 24V und x verschiedenen IC's darin.
Wenn du einen ganzen Keller ausstatten willst und da richtige Pixel-Effekte möchtest, dann würde ich in Richtung WS2815 (immer 12V) oder besser noch WS2811 im 12V-Aufbau suchen (also 3 LEDs machen immer 1 Pixel). Wenn die Längen nicht zu krass werden, geht das noch über einen billigen SP107 Controller mit Musik-Synchronisation. Ansonsten wird es schwierig und du musst eine richtige ArtNet-Lösung aufbauen.
Di, 02.11.21, 19:40
...also wie TO-3 bei Transistoren oder DIL16 bei ICs, verstehe ich das richtig?
Ja. Das ist richtig.
