Welcher Widerstand
Gundom
Mi, 16.05.07, 22:23
Haber hier bei mir zuhause verschiedene Widerstände rumfliegen. und keine ahnung mehr, wie stark die sind.
Also: Wie finde ich das raus?
Mfg
Dom
Mi, 16.05.07, 22:27
Da gibt es nur zwei Methoden:
1. Ringe zählen (nee Farben lesen)
2. mit dem Multimeter messen
Gundom
Mi, 16.05.07, 22:29
multimeter ist nicht
wie zähle ich die ringe?
markus87
Mi, 16.05.07, 22:31
Der Widerstandsrechner von Lumitronix könnte doch weiterhelfen.
Mi, 16.05.07, 22:32
Das gefällt mir ganz gut.
Gundom
Mi, 16.05.07, 22:34
was mach ich, wenn auf den widerständen 5 ringe sind?
Dom
Zuletzt geändert von Gundom am Mi, 16.05.07, 23:43, insgesamt 1-mal geändert.
Mi, 16.05.07, 22:36
auf der Seite nach unten scrollen! :wink:
Gundom
Mi, 16.05.07, 22:37
AHA !! JEtzt verstehe ich
Edit: wo ist vorne???
Mi, 16.05.07, 22:53
Ergibt sich aus der Farbkombination - das ist wohl etwas Übung, bis man das sofort erkennt.
Als ich lernte, war der Toleranzring immer auf der Verdickung, heute ist das leider nicht immer so.
Gundom
Mi, 16.05.07, 23:43
andere frage: wenn ich 2 x 130 ohm benutze, sind das 260 ohm oder?
Ragnar Roeck
Mi, 16.05.07, 23:56
In Reihe ja.
Parallel sinds dann 65Ω. (für Parallelschaltung: 1/Rgesammt = 1/R1 + 1/R2 + 1/Rn)
Gundom
Do, 17.05.07, 00:03
also sind 2 410ohm nebeneinander 205 ohm. wäre optimal, wen das jetzt stimmt!
verstehe es zwar nicht, aber ist gerade auch nicht wichtig
Ragnar Roeck
Do, 17.05.07, 00:32
Das stimmt und wenn Du Dir einen Widerstand wie ein Stück Schlauch vorstellst, das aus einem Eimer hängt, dann wird klar, warum sich der Widerstand halbiert. Es fließt durch zwei gleiche Schlauchstücke doppelt so viel Wasser (Strom), das heißt der "Gesammtwiderstand" hat sich halbiert.
Gundom
Do, 17.05.07, 00:36
ok
verstanden
vielen DanK!!!!!
mario159
Do, 17.05.07, 08:00
Da sieht man mal was die schule ienm gebracht hat, das ist so ein typischer lehrerspruch zum merken. nee spaß bei seite du hast es ihm wirklich super erklärt, wenn ichs noch nicht gewusst hätte, hätte ich es spätestens jetzt kapiert!
Gundom
Do, 17.05.07, 09:20
das hab ich jetzt auch alles verstanden. danke nochmal
hab aber trotzdem noch widerstände, wo ich nicht weiß, wie stark die sind. 5 ringe. jeweils einer auf der verdickung und 3 dazwischen.
Do, 17.05.07, 09:23
Und wie sind die Farben der Farbringe in Reihenfolge?
(Egal, ob von "links" oder "rechts".)
Elektronikmann
Do, 17.05.07, 09:26
Das ist genau das was du suchst.
http://www.auto-steuerung.de/htm/passat ... inge.shtml
Gundom
Do, 17.05.07, 09:42
widerstand 1: braun - schwar - schwarz - grün - braun
widerstand 2: gelb - braun - schwarz - schwarz - braun
Do, 17.05.07, 09:56
Widerstand 1: 150 Ohm +/- 1 % oder (unwahrscheinlich nach dem zweiten Wert) 10 MOhm +/- 1 %
Widerstand 2: 410 Ohm +/- 1 % ohne Alternative
Gundom
Do, 17.05.07, 09:58
wunderbar
vielen dank
wieso kriegst du das raus und ich nicht?
Do, 17.05.07, 10:09
Das müsstest Du eigentlich herausbekommen, wenn Du die Farbwerte eingibst, oder die Farbkombination beim eingeben der Widerstandswerte.
Ich hab es nicht kontrolliert. Nachdem ich neben den Sortierfächern auch ein "Caos-Fach" habe (da fliegt alles rein, was mir im Moment im Weg ist), habe ich das früher einmal gelernte schnell wieder im Kopf gehabt.
Also bitte kontrollieren!
Elektronikmann
Do, 17.05.07, 10:14
Und noch eine gute Seite
http://intra.distler-tontechnik.de/index.html
Gundom
Do, 17.05.07, 10:17
heyhey
die seite ist super
da klappts einfach so ^^
danke
Jan-et
Do, 17.05.07, 21:00
es gibt übrigens auch 6farbcode wiederstände der 6 is eine angabe wie stark der wiedersand sich bei temperatur verändert oder so
