Hi @ all
Ich möchte heute kurzfristig bei reichelt.de bestellen, und wollte mal nach fragen ob ihr diese Schaltungen kennt:
LED Fader
http://moddingtech.de/tut_ledfader_01_de,59.html
HDD Flasher
http://moddingtech.de/tut_hddlightflasher_01_de,59.html
Meine fragen dazu:
1. Gehen diese schaltung so vom Aufbau, oder sind die genau so wie das mit den Sound to light das es nicht geht?
2. Kennt die jemand? Hat evtl. jemand verbesserungen?
3. Was muss ich an den schaltungen verändern (wenn nötig) das sie mit 10-20 Led's Funktionieren?
Hoffe mir kann schnell jemand helfen will heute noch bestellen!
Verschiedene Schaltungen
- Elektronikmann
- Ultra-User
Schaltung ist nicht das gelbe vom Ei. Wenn Du auf Bader-Frankfurt.de gehst wirst du auch diese Schaltungen finden.
UND NOCH VIEL BESSERE. Ist eine Top-Seite. Er hat auch Fader für mehr LEDs.
Wenn du willst kann ich die fertige Layouts für Rasterplatinen schicken.
Venga hatte vor einiger zeit auch schon angefragt, hat aber nich nicht nachgebaut
monte310389
- Mega-User
also der HDD-Flascher geht hab den fürn nen freund gebaut und der läuft seit ca 5 tagen fehler frei.
wie meinst du das mit 10 - 20 Leds?
wen du das so meinst das mehre an einen ausgang dan kommt es drauf an wie viel die schaltung aushält ansonst kan man ja mit ein Transistor abhilfe schaffen.
Erklär einfach mal was du genau vor hast, dan können wir bestimmt weiter helfen.
Gruß Malte
Gruß Malte
@monte310389 Also ich möchte einfach oben die zwei schaltungen nach bauen, in der hoffnung das sie gehen, also wenn du sagst der HDD flasher geht dann ist ja okay! Also ich möchte 10-20 Led's halt an so ein HDD Flasher bzw. Fader dran machen. Ich würde das ganze auch gerne von moddingfaq nachbauen, weil auf der anderen seite finde ich micht nicht zurecht. Zudem wäre es sehr net wenn einer mir zum LED Fader und zum HDD flasher die ganzen artikel für reichelt herraus suchen könnte, da ich da net so durch blicke! Bin jetzt schon sehr dankbar!
monte310389
- Mega-User
Fürn den HDD-Flasher könnte ich das machen alerdings nicht mehr heute...
Jop ok.
monte310389
- Mega-User
Also hab wie du drum gebitten hast bei Reichelt die teile rausgesucht.
Also hier die teile für den HDD-Flasher:
Und evtl ein Wiederwiederstand für den Dauerlicht betrieb, da die LEDs vom flasher mit 10,7 Volt versorgt werden und würde man diese auf 12 dan einfach schalten ist das glaube nicht so gut für die LEDs.
Wenn du das wirklich vor hast must du ebend bescheit sagen dan helfe ich dir bei der Berechnung.
So und hier die Teile für den Fader (aber da bin ich mir nicht sicher ob der Funktoniert den habe ich noch nie aufgebaut):
(Bin mir aber nicht sicher ob das alles die richtigen Teile sind, also hier beim Fader. könnte ja ein anderer noch bestätigen)
Was du dan noch brauchst sind halt LEDs und den passenden Vorwiederstand und Kabel, Lötzin, und eien Platine, also die standart sachen.[/code]
Code: Alles auswählen
BD 135 -> 1x
CNY 17/I -> 1x
GS 8 -> 1x (IC-Sockel für den Optokoppler)
1/4W 4,7K -> 1x
1/4W 22K -> 1x
MS 500H -> 1x (Kipschalter ist auch ein wenig billiger)
LM 324 DIL -> 1x (Operationsvertärker-IC LM324N)
GS 14 -> 1x (IC-Sockel)
2N 3904 -> 1x (Transistor, da die Schaltung aber auf 5 Volt würde ich dazu raten nut 8 einzelne LEDs
dran zubetreiben. Kan man aber durch eine kleine änderung ändern)
1/4W 47K -> 3x
1/4W 100K -> 1x
P4M-LIN 100K -> 1x (Potentiometer)
RAD 22/25 -> 1x (Elektrolykondensator 22uF)
Zuletzt geändert von monte310389 am Di, 15.05.07, 17:39, insgesamt 3-mal geändert.
Jop vielen dank, wird dann doch bei den nächsten mal mit bestellt, thx.
jop da würde ich mich auch drüber freuen!(Bin mir aber nicht sicher ob das alles die richtigen Teile sind, also hier beim Fader. könnte ja ein anderer noch bestätigen)
Ragnar Roeck
- Ultra-User
Beim Fader, müsste es da nicht ein 100kΩ Widerstand sein, anstatt einem 4,7kΩ?
Und der Kondensator RAD 22/25, weil der hat 22µF. (Der oben angegebene nur 0,22µF)
monte310389
- Mega-User
Jop thx habs geändert
wenn du bei dem fader den transi durch nen darlington ersetzt,kannst ne menge leds dranhängen,hab aber jetzt nicht kontrolliert,ob die schaltung überhaupt so funzt. den tip120 kannst da nehmen.
falls jemand so was braucht,habe noch diverse gebrauchte teile,das beste,ich gebe garantie^^ also, pm
und wir werden uns schon einigen.
Ps:hab gerade mal geguckt, auch bei dem hdd-flasher kannst den tip120 nehmen,die schaltung würde ich aber um eine kleinigkeit verändern,statt des 22kohm widerstands ein poti (trimmer) mit 100kohm einsetzen, an den schleifer kommt dann die basis vom transi,dann musst du nicht mit den widerständen experimentieren! mit dem poti kannst du die ansprechschwelle direkt einstellen. der tip120 verträgt 5A *g* (musst ihn aber dann gut kühlen) da kannst du mal eben 5 x seoul P4 direkt ansteuern^^.
monte310389
- Mega-User
Bei den fader kan man auch am Transistor 12 Volt stat 5 volt anlegen so kann man auch reihen bild vllt reicht ihn das dan ja schon.
Ah okay... Also da wo 12V machbar sind auf jeden auch machen.
