LED Lampe Dimmen
Bloom
Mo, 22.06.20, 03:29
Hallo Profis,
ich habe auf Ebay, bei einem chinesischen Shop eine LED Lampe mit E27 Sockel und 54 W gekauft. Mehr technische Daten sind nicht zu bekommen. Ich hätte die Lampe gerne beim Ein- und Ausschalten gedimmt. Habe ich eine Chance das irgendwie hinzubekommen?
Danke für Eure kompetente Hilfe
Mo, 22.06.20, 09:29
Hallo Bloom,
Wenn der eingebaute LED-Treiber nicht extra dimmbar ist, dann nicht.
Bloom
Mo, 22.06.20, 10:12
und wie kann ich das feststellen? Oder kann ich ihn evtl tauschen? Wer kann so etwas machen? Ich bin totaler Laie.
Mo, 22.06.20, 10:33
Du kannst es nur testen. Einfach die Lampe hinter einem ganz normalen (Universal-)Dimmer betreiben. Wenn Du viel Pech hast, geht Lampe oder Dimmer kaputt (was allerdings sehr unwahrscheinlich ist). Wenn Du nur ein bisschen Pech hast (das wäre jetzt mein 'Erwartungswert'), funktioniert das Dimmen einfach nicht (Lampe ist nur entweder ganz an oder ganz aus, oder flimmert, blinkt...). Wenn Du Glück hast, geht es.
Nur ein Profi. Wenn Du das eine Elektrofachkraft machen lässt (falls Du jemanden finden solltest, der das macht was auch extrem unwahrscheinlich ist) wären die Kosten dafür vmtl. mindestens 10 mal so hoch wie diejenigen der Lampe...
