Hallo Leute,
ich versuche mir gerade selbst eine Leuchte zu bauen, hierfür möchte ich eine LED Röhre zerlegen und getrennt in der Leuchte verbauen.
Nun habe ich das Problem, dass sich das in der Röhre befindliche Netzteil scheinbar selbst zerstört sobald es ohne LED Streifen betrieben wird.
Kann mir vielleicht jemand erklären woran das liegen kann? Und ob ich das gegebenenfalls selbst wieder reparieren kann?
Die Sicherung scheint dabei nicht in Mitleidenschaft gezogen worden sein.
LED Röhre Netzteil zerstört sich ohne LED?
Buddhamilch
- Ultra-User
Eingebaut ist eine Konstantstromquelle. Ohne angehängte Last wird die Maximalspannung produziert. Und diese wird als Feedback an die Elektronik dieser Konstantstromquelle zurückgeschickt. Wahrscheinlich ist die Höhe der Spannung etwas zu viel für den Switch (sieht häufig aus wie ein 8-beiniges IC mit einem fehlenden Beinchen).
Link zur Google-Bidersuche: Offline Switcher IC
Der Offline Switcher dürfte Schrott sein. Auslöten, neukaufen und wieder einlöten ist mit hohen Kosten + Arbeitsaufwand verbunden.
Vorausgesetzt man würde das gleiche Bauteil kaufen können. Manchmal werden Bauteile auch nur für die Industrie produziert.
Sorge bei der nächsten Röhre einfach nur dafür, dass die Ledleiste immer am Ausgang angeschlossen ist.
Wenn Du schalten möchtest, dann immer die 230V Netzspannung, niemals am Ausgang.
Buddhamilch
- Ultra-User
Solche Konstantstromquellen werden nirgendwo angeboten. Ohne irgendwelche Angaben, welchen Strom und welche Spannung diese liefern muss, ist es eh aussichtslos. Und auf Gut Glück eine ähnliche Konstantstromquelle einkaufen und einbauen, geht meistens in die Hose.
Einzige Möglichkeit:
Kaufe die gleiche Röhre noch einmal. Dort ist die gleiche Konstantstromquelle drin. Diese kannst Du dann ausbauen und in Deiner Lampe einbauen.
Wenn Du der Meinung bist, dass das eine blöde Idee ist, dann liegt das daran, dass es eine blöde Idee ist.
Möglicherweise findet man auf dem Bauhof (Elektroschrott Annahme) die gleiche Röhre. Und mit etwas Glück sind nur die Leds kaputt, sodass Du die Konstantstromquelle ausbauen und weiterverwenden kannst.
