in meiner Sony Endstufe sind als Hintergrundbeleuchtung der VU Meter Micro Glühlämpchen verbaut.
Leider brennen diese Lämpchen regelmäßig durch und müssen umständlich eingelötet werden.
Ausserdem sind die Lämpchen auf Dauer nicht gerade günstig.
Die Glühlampen sollen durch Leuchtdioden ersetzt werden.
Ich habe keine Ahnung davon wie man ausrechnet welche Dioden und Widerstände ich brauche um eine gleichmäßige Beleuchtung zu realisieren wie es bei den Birnchen ist.
Dazu bräuchte ich die Hilfe dieses Forums.
Lötkenntnisse habe ich mittlerweile ausreichend.
Zur Zeit sind Micro Glühlämpchen mit 12 Volt 80mA verbaut.
Ich würde mich über Hilfe oder Anregungen sehr freuen.
Gruß Hemme
Skalenbeleuchtung Hifi Endstufe
Buddhamilch
- Ultra-User
Glühlampen und -lämpchen leuchten in alle Richtungen. Leds leuchten nur in eine Richtung.
Es könnte unter Umständen etwas kompliziert werden, eine gleiche Ausleuchtung mit Leds zu realisieren.
Eventuell kann man aber mehrere Leds (zum Beispiel 4 Stück) einbauen, die alles schön ausleuchten.
Hilfreich wäre ein Foto vom Einbauort und Maße (Länge, Breite, Höhe), wieviel Platz überhaupt zur Verfügung steht.
Sind die 12V eine Gleichspannung (=) oder eine Wechselspannung (~)?
Willkommen im Forum.
Hallo und Danke für die Begrüßung im Forum, konnte nicht eher antworten da ich nicht zu Hause war.
Ich habe nun einmal mit einem Multimeter gemessen und bin auf 36V Wechselstrom gekommen, ich hoffe das ist richtig
https://www.directupload.net/file/d/574 ... xe_jpg.htm
Ausserdem habe ich noch ein Foto von der Platine gemacht auf der die LED verbaut werden sollen. Müsste eine
Paralellschaltung sein, denn es ist nur eine Hälfte der Lampen ausgefallen.
https://www.directupload.net/file/d/574 ... 3t_jpg.htm
Und auf dem letzten Foto kann man erkennen wie die Platine eingebaut wird.
https://www.directupload.net/file/d/574 ... vl_jpg.htm
Das bedeutet die VU Meter werden von hinten beleuchtet, Platz genug ist auch vorhanden.
Hemme
Hemme
- Dateianhänge
- IMG_20200303_162057.jpg (209.21 KiB) 3962 mal betrachtet
- IMG_20200303_162019.jpg (105.15 KiB) 3962 mal betrachtet
- IMG_20200303_161921.jpg (63.25 KiB) 3962 mal betrachtet
