ich habe folgende Herausforderung. Ich möchte einen LED-Streifen an einem GIRA Sensotec https://download.gira.de/data2/pi_gira_sensotec_de.pdf betreiben. Der Sensotec ist ein berührungsloser "Lichtschalter" mit Hochfrequenzsensor der über Phasenanschnitt dimmt (Erkennung im Fernbereich = gedimmt/ Erkennung im Nahbereich = ungedimmt).
Meinem Verständnis nach benötige ich nun einen Trafo am Ausgang vom Sensotec, der mit dem per Phasenanschnitt gedimmten "Signal" umgehen kann und dieses auf die 12 oder 24V für den LED-Streifen überträgt.
Ist mein Vorhaben so realisierbar? Gibt es Trafos, die das können? Wäre hier z.B. https://www.ledclusive.de/Dimmbares-LED ... ::210.html passend?
Beim LED-Streifen (ca. 3m) habe ich mich noch nicht festgelegt. Er soll in einem Aluminiumprofil https://www.edelstahl-trifft-glas.de/pr ... gLIaPD_BwE über einer senkrecht stehenden deckenhohen Glasscheibe montiert werden und warmweißes Licht (3000K) abgeben. Platz im Profil liegt bei ca. 12mm in der Breite und max. 5mm in der Höhe. Gibt es hierfür Empfehlungen?
Dimmbarer Treiber an GIRA Sensotec (Phasenanschnittdimmer)
Buddhamilch
- Ultra-User
Ja.
Zitat aus dem Gira Datenblatt zum Sensotec (Seite 8 = letzte Seite):
"In Verbindung mit einem Koppel-
relais, das am Ausgang des Gira
Sensotec und Gira Sensotec LED
angeschlossen werden kann,
können Lasten wie z. B. gewi-
ckelte oder elektronische Trafos,
Kompaktleuchtstofflampen,
Leuchtstofflampen oder ein
elektrischer Türantrieb, ange-
schlossen werden."
Hierfür solltest Du noch bei Gira anfragen, wo es dieses Koppelrelais gibt. Mit der Suche bei Gira bin ich nicht fündig geworden.
Es muss für die Leistung des Ledstreifen ausgelegt sein und die dafür benötigte Spannung liefern können.
Also ja, es wäre passend.
24V Ledstreifen sind meist effizienter als 12V Ledstreifen, weil je Strang bis zu 7 Leds in Reihe angeschlossen sind (an 12V sind es nur 3 Leds). Hinzu kommt, dass bei gleicher Leistung der Strom in einem 24V System nur halb so hoch ist (gegenüber einem 12V System). Dafür kann man dünneres Kabelmaterial verwenden. Falls Du einen 24V Ledstreifen verwenden möchtest, die Arditi Nudi Netzgeräte gibt es hier im Shop ein paar Euro günstiger: https://www.leds.de/catalogsearch/result/?q=Arditi
Kauf nicht zu günstig ein.
Es gibt zwar günstige Ledstreifen, insbesondere auf Plattformen wie Amazon oder Ebay, aber diese sind meist von schlechter Qualität.
Meine Devise: lieber ein paar Euro mehr investieren und dafür was Gutes bekommen.
Gut sind so ziemlich alle Ledstreifen, wo Marken-Leds verbaut wurden. Zum Beispiel von Nichia, Osram, Philips, Lumitronix, usw..
Was speziell für Dich gut ist, kann ich nicht beurteilen. Auch habe ich keine Erfahrungen, wie sich ein Licht beim Hindurchleiten durch eine Glasscheibe verändern würde. Betrifft: Farbe, Farbtemperatur, Farbwiedergabe-Index (CRI), usw.
Falls Du mal selber schauen möchtest: https://www.leds.de/led-streifen-module ... eifen.html
Vielen Dank für den Hinweis mit dem Koppelrelais! Habe direkt mal bei GIRA angefragt und warte auf Rückmeldung. Melde mich wieder zurück sobald ich eine Antwort habe.
Danke auch für den Hinweis auf Trafo und die LEDStreifen. Preis spielt bei 3m keine Rolle. Immerhin ist ein Austausch ohne Ausbau der Scheiben (3 Stück à 98x245cm) aus den Klemmprofilen später nicht möglich. Sollte also möglichst was hochwertiges sein, was ein paar Jahre hält. Werde mich mal nach 24V Varianten in deinem Link umsehen.
Habe jetzt mal folgende LED-Streifen bestellt:
https://www.leds.de/lumiflex35-performe ... 56030.html
Mit 5W/50cm sollte das Netzteil bei 3m mit 45W ausreichend dimensioniert sein:
https://www.leds.de/arditi-nudi24-45-24 ... 95240.html
Antwort von GIRA bzgl. Koppelrelais:
Handelsübliche Relais, keine eigenen im Programm
Ich verstehe jedoch nicht, wieso ich nun noch zwischen Trafo und Dimmer ein Relais setzen muss. Der Dimmer (Sensotec) dimmt ja bereits per Phasenanschnitt und der Trafo ARDITI Nudi kann mit Phasenanschnitt umgehen. Kann ich nicht einfach den Trafo an den Sensotec anschließen?
