ich habe 2 Stück LED Panel 60x60cm mit je einem Trafo / Siehe Anhang...
Nun möchte ich einen Trafo für beide LED Panels nehmen. Dabei dachte ich die Kabel einfach weiterzuführen, d.h. vom Trafo ein Kabel zur LED und von der LED ein Kabel zur nächsten LED.
Was für ein Trafo muss ich dafür nehmen? Ich dachte an 65V mit 1200mA. Oder liege ich da komplett falsch. Bin absoluter Nichtelektroniker.
Frage zum Trafo
Hallo killie,
Besser nicht. LEDs werden mit konstantem Strom betrieben, daher auch die Angabe 600mA und 38-65V. Sinnvoll wäre daher ein Netzteil mit 600mA und 70-130V. Die beiden LED Panels werden dann in Serie geschaltet. Betrieb an einem Netzteil mit 1200mA und 38-65V wäre möglich, es kann aber sein, dass die Panels dann unterschiedlich hell leuchten (weil sich der Strom nicht gleichmäßig auf beide verteilt). Im schlimmsten Fall leuchtet eines wesentlich dunkler und das andere zu hell, wird dadurch überlastet und geht kaputt.
Problem: 600mA ist aber kein Standard. Der wäre 700mA. Ein Netzteil mit 600mA und 70-130V kenne ich nicht (was nicht heißt, dass es keines gibt, aber es wird schwierig ein solches zu finden).
Kannst Du mal ein Panel an eine der Konstantstromquellen anschließen und die Spannung am Ausgang der Stromquelle messen?
Evtl. lässt sich der Spannungsbereich der neuen Stromquelle etwas einschränken.
