LED-Lampe defekt - Welchen Trafo?
brimbrambrum
Mi, 16.10.19, 20:13
Guten Abend zusammen,
wir haben vor ein paar Jahren eine LED-Lampe im Baumarkt gekauft.
Jetzt hat sie den Geist aufgegeben ...
Ich gehe davon aus, dass der Trafo defekt ist, da die LEDs ganz schwach noch leuchten.
Es ist der folgende Trafo verbaut:
VIG K09-36T550
PRI: 100-240VAC 50/60Hz 0,41A
SEC: Constant Current: DC12...59V 550mA
Load: 32,5W Max
Den gleichen Trafo finde ich nirgends, um zu testen, ob es am Trafo liegt.
Welchen Trafo soll ich kaufen?
Vielen Dank
Fr, 18.10.19, 09:40
Hallo brimbrambrum,
550mA ist ein sehr 'unüblicher' Wert. 500mA gibt es, aber solche mit dem vollen Spannungsbereich (12-59V) sind etwas teurer: https://www.elpro.org/de/mean-well-lcm- ... cm-40.html
Wenn wir wüsten dass die LED Spannung im Bereich 30-50V liegt, ginge dieses hier: https://www.elpro.org/de/mean-well-plm- ... e-500.html und im Bereich 40-80V dieses: https://www.elpro.org/de/mean-well-plm- ... e-500.html
Der Unterschied zwischen 500mA und 550mA ist nicht sichtbar.
