wir haben diese Stehlampe mit nicht wechselbaren LEDs:
https://www.trio-leuchten.de/de/product ... 10207.html
Obwohl sie viele Jahre gehalten hat, ist nun leider irgendetwas kaputt gegangen, denn die obere LED (die Richtung Decke zeigt) leuchtet, egal bei welcher Dimmer-Einstellungen, nurnoch ganz schwach.
Ich habe auch Mal nachgemessen und an der LED liegen konstante 24V an.
Bei der LED handelt es sich um eine Ring-Leuchte mit der Bezeichnung DPD-70-0607 D0796.
Über die Suchfunktion dieses Forums bin ich dabei auf einen Post gestoßen, wo jemand diese auch bei eBay gefunden hat (leider ausverkauft): https://www.ebay.de/itm/LED-MODUL-20-Wa ... cvip-panel
Ich vermute aber, dass es nicht an der LED sondern am Dimmer liegt, die LED an sich leuchtet ja noch, wenn auch schwach.
Hat da jemand Erfahrung und kann diese Vermutung mit technischen Erklärungen untermauern/wiederlegen?
Mich wundert die konstante Spannung von 24V bei jeder Dimmer-Einstellung. Erfolgt das Dimmen bei solchen Lampen über PWM? Kann sonst morgen auch nochmal die Frequenz messen.
Die untere Leselampe funktioniert einwandfrei.
Über ein paar Tipps von geübten Lampen-Reparateuren wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße
Marcus
