UV Gartenteich Wasserklärer mit LEDs?
es gibt für den Gartenteich solche UV röhren, wo Wasser durchfließt, und dann oben drüber ein UV Brenner sitzt.
Durch die UV Einstrahlung verklumpen sich die Algen, die das Teichwasser für das Menschliche Auge grün erscheinen lassen. Dadurch lassen sich die Verklumpten Algen mit einem guten Teichfilter problemlos rausfiltern, und man erhält so Glasklares Teichwasser, und man kann seine Kois wieder sehen.
So sieht so ein gerät aus:
http://cgi.ebay.de/UVC-Brenner-XRay-TL- ... dZViewItem
Das Problem an der Sache ist aber, das so ein gerät relativ Teuer ist, und die röhre auch nicht sehr lange hält, sie leuchtet dann zwar noch, aber gibt keine Strahlung mehr ab. Außerdem verbrauchen sie auch noch nicht wenig strom.
Da dachte ich gleich mal an UV LEDs, kennt sich da zufällig jemand genauer mit aus, wie man sowas mit LEDs realisiert? Das Wasserdicht verbauen und alles ist nicht das Problem, das kriege ich dann schon hin, das Problem ist eher, wieviel LEDs man ungefähr für einen 8.000l. Teich braucht, und ob das überhaupt viel besser ist, als so ein UV Brenner?
Mit freundlichen Grüßen
Mario[/url]
Mario[/url]
physikphreak
- Mega-User
Wenn das Teil da bei Ebay ehct nur 10 Watt hat wirst du wohl nicht viele High-Power-UV-LEDs brauchen um es zu ersetzen, so du eine passende Wellenlänge findest. Bin leider nciht so der Experte, aber das kommt mir nicht besonders schwer vor.
ich denke mal so 100 LEDs braust du dafür bestimm, ich würde Die Hier nehmen da das Licht durch die niedrigere Wellenlänge hochenergetischer ist, die anderen werden meines erachtens nach nicht so viel bringen, irgendwo gabs auch mal so ne Kurve, welche Wellenlänge Algenwachstum am meisten hemmt, aber da bin ich jetzt zu faul zum suchen
Schließe mich Neo zwecks Gewichtverstärkung der Aussage an.
UVC mit LEDs ist momentan absolut illusorisch - zumindest im Consumer-Bereich! Im Labor gibts vielleicht einzelne Chips, die das hinkriegen, aber ich habe doch gewisse Zweifel, ob derartige Lichtquellen in absehbare Zeit auf den Markt strömen. Und wenn, dann zuerst fertig verbaut in Geräten.
- Neo
doch doch ich glaube es gibt LEDs die uvc schafen allerdings kosten die pro Stuck über 500$ Funktioniren nur bei extrem tiefen temperaturen sind UN effizient und haben eine kurze Lebensdauer
werden soweit ich weiß experimente zur waferbelichtung benutzt oder so
physikphreak
- Mega-User
Na dann muss man da wohl noch ein bisschen warten
Aber erst gestern hab' ich in der ct gelesen dass die LEDs "fast wöchentlich" verbessert würden
physikphreak
- Mega-User
Da ging's um ein neues Handy mit eingebautem Beamer mit 30 Lumen oder so.
Edit: hab's schnell nachgeguckt: ct 8 2007, S. 32
Noch'n Edit: Das Handy ist ein Prototyp von TI und das mit den 30 Lumen bezieht sich auf ein anderes Gerät, das Handy hat wohl weniger
Zuletzt geändert von physikphreak am Mo, 09.04.07, 17:11, insgesamt 2-mal geändert.
zum kisok oder zur tanke gehen bischen blättern n päckchen kippen mitnehmen und auf nachhasue wenn viel los ist mit der digicam den artikel ablichen und fertig. oder ein fleißiger ct leser scannt den mal ein
Oha, 100 stück von denen kosten mich ja 186€, ne, da ist so nen neuer UVC brenner günstiger, zumal es auch welche gibt die 70Watt haben, und 300€ kosten, aber auch nur bis 10.000l. gehen, irrgendwie komisch.Cyberhofi hat geschrieben:ich denke mal so 100 LEDs braust du dafür bestimm, ich würde Die Hier nehmen da das Licht durch die niedrigere Wellenlänge hochenergetischer ist, die anderen werden meines erachtens nach nicht so viel bringen, irgendwo gabs auch mal so ne Kurve, welche Wellenlänge Algenwachstum am meisten hemmt, aber da bin ich jetzt zu faul zum suchen
na ich hatte so grob überschlagen, 150 LEDs hätten ca 10W und da die ja wirklich nur UV Licht abgeben hab ich der Effizienz wegen mal 100 geschätzt.
Aber wie schon gesagt UV Licht ist nicht gleich UV Licht und deswegen muss es nicht unbedingt funktionieren.
Ich bild mir ein in irgendeinem artikel stand mal was von LED UV-Klärern für die dritte Welt die mit solarstrom betrieben werden, aber kann sein dass das nur zukunftsvisionen waren, is lange her der artikel
kommt ganz auf den einsatzort und die belastung an
