der Trafo meiner guten alten Antifoni-Lampe ist hinüber. Ich habe noch G4-LEDs hier mit 2 Watt und würde die gerne nutzen in der Lampe. Ich müsste dann ein neues Netzteil haben, weil das alte hinüber ist. Hat jemand einen günstigen und vernünftigen Tipp für mich?
Danke und VG - SM
IKEA Antifoni - Umbau auf LED (neuer Trafo)
unzureichende Informationen.
Wieviele Leuchtmittel hat die Lampe?
Anzahl Leuchtmittel x 12V = minimale Leistung des Netzgerätes in Watt.
Welche Bauform hatte das alte Netzgerät?
rund oder eckig? Bitte mit Angabe in mm für Länge, Breite und Höhe.
Stiftsockellampen funktionieren polaritätsunabhängig.
Hierfür kann man konventionelle Eisen- oder Ringkerntransformatoren und elektronische Halogentransformatoren verwenden.
Bei Verwendung von einem elektronischen Halogentransformator unbedingt auf den Leistungsbereich (Minimallast) achten.
Die Lampe hat bisher ein Halogen-Leuchtmittel G4 (Stiftsockel). An Stelle dessen sollte nun eine LED verbaut werden.
Das alte Netzteil ist extern und eckig (Maße kann ich gerade nicht im Detail liefern müsste aber circa 120x80x80 sein) und leicht defekt hinsichtlich der Verkabelung, also nicht mehr sicher für krabbelnde Kleinkinder.
Ich habe noch ein 12v-Netzteil mit 1A und eins mit 3A (ähnlich zu https://www.amazon.de/Aukru-Netzteil-La ... 9EKJH138CS) . Kann ich das prinzipiell nutzen, wenn ich die Adern sauber mit den vorhandenen verdrahte?
VG - SM
VG - SM
