Für ein Projekt (Befindet sich noch in der Planungsphase) bräuchte ich die Nichia NCSA219B-V1 auf 10mm-Platinen. Im Shop gibt es außer Amber fast alle Farben auf der 10mm Platine. Gibt es prinzipiell die Möglichkeit, dass die amberfarbene LED auch mit dieser Platine verfügbar sein wird? Bzw. gibt es die Platine auch einzeln? Ich schätze mal, dass mein Bedarf bei ca. 10 Stück liegen wird, für irgendwelche "Extrawürste" wird das wohl etwas zu wenig sein. Leider sind die Star-Platinen aber zu groß.
Gruß,
jz23
Hallo jz23,
Die Platinen gibt es einzeln: https://www.leds.de/leds-komponenten/zu ... atten.html
Das auflöten ist aber nicht ganz so einfach... Professionell wird es mit einem Reflow Ofen gemacht. Mit ein wenig Übung geht es auch auf der Herdplatte oder einem Bügeleisen.
Hallo Borax,
Die Einzelplatinen hatte ich schon gesehen, aber da sind keine dabei, die explizit für die 219er Serie geeignet sind. Deswegen auch meine Frage (War vielleicht nicht so präzise formuliert), welche Platine genau denn für die Nichia 219 passt.
Eine Platine gibt es. Diese ist aber nicht für eine Nichia der Serie 219 ausgeschrieben, sondern für eine Cree XP-E.
Die Wärmesenke ist bei beiden Leds gleich breit, nämlich 1,3mm.
Die Abstände zur Anode resp. Kathode sind mit 0,5mm ebenfalls gleich.
Die Nichia 219 passt exakt auf das Footprint einer Cree XP-E drauf.
