spricht irgendwas technisch dagegen, eine Lampe mit ES111-Fassung mit einer GU10-LED zu betreiben?
Dies wäre eine günstige Alternative. Die Optikfrage wäre egal....
Es handelt sich um folgende Lampe
https://www.slv.com/de-de/leuchten-leuc ... 29574.html
Mit einer ES111-LED lässt sich das Gehäuse kaum mehr zuschrauben...
Chris
GU10 statt ES111 ?
ES111 ist kein Maß für einen Lampensockel, sondern beschreibt die Gehäusegröße des Leuchtmittel. Nämlich 111mm Durchmesser.
Wenn die Lampe für ein Leuchtmittel mit 111mm Durchmesser gedacht ist, dann passt dieses auch hinein. Man sollte nur vorher alle Finger raus nehmen, ansonsten bekommt man den Deckel nicht drauf.
Ein Umbau ist nicht nötig, da in der Lampe bereits ein GU10 Lampensockel eingebaut ist.
Da der Lampensockel möglicherweise nur fliegend auf das Leuchtmittel aufbajonettiert wird, muss der Lampensockel für andere Leuchtmittel (nicht 111mm Durchmesser) aber befestigt werden. Unter Umständen müssen dafür Löcher gebohrt werden, wo Winkel angeschraubt werden können, um den Lampensockel mittig zu positionieren.
