700mA statt 600mA??
Graferz
Mo, 20.11.17, 11:09
mein "Netzteil" in der Esszimmerlampe ist futsch. Es ist ein: U=36-42V, I=600mA, P=25W ... Was ich jetzt gefunden habe ist: U=21-36V I=700mA P=25W (Konstantstrom)
Kann ich dies verbauen, oder belastet das die LEDs?
Vielen Dank und Grüße, Alex
Mo, 20.11.17, 11:52
Hallo Alex,
Belasten auf alle Fälle. Ob auch überlasten ist schwer zu sagen. Wir wissen ja nicht, wie nahe an die Grenze der Hersteller die LEDs mit den 600mA schon belastet hat. Ich würde eher auf 500mA runter gehen, oder ein dimmbares 700mA Netzteil nehmen und selbiges so dimmen, dass es im Schnitt nicht mehr als 600mA sind. Sonst leidet mindestens die Lebensdauer der LEDs.
Handkalt
Mo, 20.11.17, 12:00
Ist die Leuchte irgendwie dimmbar, oder hat andere Besonderheiten?
Geeignete Netzgeräte, die auch genau 600 mA können, wären das OSRAM OTe 35/220…240/700 CS oder das Meanwell LCM-25.
Das Osram hat einfach eine 600-mA-Anschlussklemme, ist deutlich niedriger im Preis und nicht dimmbar. Meanwell wird mit DIP-Switch auf 600 mA eingestellt und ist per Poti/PWM/0-10V dimmbar.
In beiden Fällen ist natürlich zu prüfen, ob das neue Netzteil von den Abmessungen her reinpasst.
Mo, 20.11.17, 13:18
Graferz hat geschrieben:mein "Netzteil" in der Esszimmerlampe ist futsch. Es ist ein: U=36-42V, I=600mA, P=25W ... Was ich jetzt gefunden habe ist: U=21-36V I=700mA P=25W (Konstantstrom)
Ich möchte empfehlen, eine Konstantstromquelle zu verwenden, dessen Ausgangsspannungsbereich mindestens bis 42V geht (soviel wie beim alten Netzgerät). Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Vorwärtsspannungen aller Leds in Reihe größer als 36V ist oder sogar bis an die 42V heran reichte. Falls keines gefunden werden kann, sollte die Leerlaufspannung mindestens bis 42V reichen resp. der Überspannungsschutz über 42V liegen. Die neue KSQ würde dann zwar außerhalb ihres typischen Bereiches betrieben werden und möglicherweise einen kleineren Strom liefern, schaltet aber nicht gleich ab, weil die max. mögliche Spannung noch zu den Leds passt.
Handkalt
Mo, 20.11.17, 13:48
Achim H hat geschrieben:Ich möchte empfehlen, eine Konstantstromquelle zu verwenden, dessen Ausgangsspannungsbereich mindestens bis 42V geht
Das ist richtig und habe ich schon berücksichtigt. 8)
Die Osram kann 27 bis 54 V, die Meanwell 6 bis 42 V. Sie decken also beide den Bereich Original-KSQ von 36 bis 42 V voll ab bzw. gehen darüber hinaus.
Di, 21.11.17, 05:23
Das ist aber nett, dass Du daran gedacht hast. 5 Sternchen.
Die Antwort war eigentlich für den Fragesteller gedacht, weil dessen gefundene KSQ unzureichende Werte hat.
Graferz
Mi, 22.11.17, 08:10
wow, Ihr seid super!!!
Leider passen die 2 Vorschläge nicht in das Gehäuse. ( Nur 50mm breit)
Wie wäre es dann mit diesem:
https://shop.osd-schenck.de/epages/es54 ... awEALw_wcB
Euch noch einen schönen Tag!
Grüße Alex
Mi, 22.11.17, 09:22
Das LPF-25-42 passt. Hat nur eine relativ große Setup-time (1.5 Sekunden). Es kann also bis zu 1.5 Sekunden nach dem Einschalten dauern bis das Licht angeht. Wenn Dich das nicht stört, spricht nichts gegen das LPF-25-42 Netzteil.
