LED Module ausversehen an Direktstrom Angeschlossen
Cavus
So, 19.11.17, 00:08
Hallo
ich habe mir Einzelbuchstaben Bestellt und als sie da waren habe ich aus eile(IDIOTIE) vergessen den mitgelieferten Konverter vorher an die LED Module anzuschließen
in den Buchstaben sind die vidia3 im Anhang habe ich die Daten von LED Modulen
Also mein Problem ist Das ich die Leuchten für ne Sekunde direkt an die Steckdose angeschlossen gehe ich davon richtig aus wenn ich meine ich müsste die Module alle erstzen
wenn ich sie jetz mit dem Konverter nicht eingeschaltet bekomme?
Screenshot-2017-11-19 Vidia 3.png (12.63 KiB) 5788 mal betrachtet
So, 19.11.17, 00:17
... vergessen den mitgelieferten Konverter vorher an die LED Module anzuschließen
Den Satz verstehe ich nicht.
Hattest Du die Module erst hinterher an den Konverter angeschlossen oder
diesen überhaupt nicht angeschlossen und die Leds direkt mit der Netzspannung versorgt?
Cavus
So, 19.11.17, 00:20
Ich habe die Led´s Leds direkt mit der Netzspannung
ohne konverter angeschlossen :oops:
Zuletzt geändert von Cavus am So, 19.11.17, 00:31, insgesamt 1-mal geändert.
So, 19.11.17, 00:31
Schließ die Led-Module an den Konverter an und probiere es aus.
Große Hoffnungen mache ich mir aber nicht. Aller Wahrscheinlichkeit nach müssten diese alle defekt sein.
Cavus
So, 19.11.17, 00:33
Hab ich versucht will nicht angehen kein einziges Modul sind etwa 350 stück verbaut
kann das sein dass alle weggeschlossen sind?? :shock:
So, 19.11.17, 01:50
Wäre ein Led-Modul heile geblieben, müsste dieses auch leuchten. Da aber kein einziges leuchtet, sind diese alle geschrottet worden.
Die Led-Module sind mit IP68 deklariert worden, somit kannst Du diese auch nicht reparieren (sind wasserdicht vergossen). Da bleibt Dir leider nichts anderes übrig, als die gleiche Menge Led-Module noch einmal zu kaufen.
oscar
So, 19.11.17, 02:24
Cavus hat geschrieben:Also mein Problem ist Das ich die Leuchten für ne Sekunde direkt an die Steckdose angeschlossen
Wie hast Du denn das geschafft? Drähte in die Steckdose gesteckt?
So, 19.11.17, 16:30
Soweit ich herausfinden konnte, sind die Led-Module ähnlich den wasserdichten SMD-Modulen hier aus dem Shop (das Gehäuse ist aber länger/breiter/höher und das Kabel dazwischen ist deutlich länger = 95mm. Der Output ist auch höher).
Das einfarbige Flachkabel könnte man durchaus mit einer 2-adrigen Netzleitung verwechseln.
Cavus
Mo, 20.11.17, 02:20
Ich danke für dir schnellen antworten muss ich leider somit alle erneuern
