ich möchte im Haus diverse LED-Stripes verteilen.
Diese möchte ich gerne in meine Hausautomatisiererung integrieren.
Hierzu müssten die Controller per http Codes steuerbar sein.
Könnt ihr diesbezüglich etwas empfehlen?
Danke und Gruß
Thomas
Welches Funk System mit http-Befehlen steuerbar
Also integriertes Wlan in jedem Controller? Oder mit WiFi Bridge? Oder kabelgebunden (Ethernet)? Und soll 'mit http-Befehlen steuerbar' heißen, dass Protokoll soll/muss open source sein? Was soll/muss der Controller alles 'können' ? RGB oder nur weiß oder beides?Hierzu müssten die Controller per http Codes steuerbar sein.
Welches System verwendest Du denn?Diese möchte ich gerne in meine Hausautomatisiererung integrieren.
t_heinrich
- User
also ich nutze das System Loxone.
https://www.loxone.com/dede/
Welches System (Wlan/Lan >> Bridge >> Controller) oder (Wlan >> Controller) würde ich ein wenig von euren Erfahrungswerten abhängig machen, wie zuverlässig das jeweilige System läuft.
Man kann in der Software von Loxone sogenannte "Virtuelle" Kanäle einfügen, dass können dann einfache http-Request sein.
Somit könnte ich aus einer Software heraus (nämlich der von Loxone) alles steuern.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Wenn Du möglichst wenig Stress damit haben willst, würde ich deren eigene Controller verwenden ( https://shop.loxone.com/enen/rgbw-24v-dimmer-air.html ). Wenn es um möglichst billig geht, dann vielleicht Mi-Light Controller + WiFi Bridge (siehe: https://www.amazon.de/Wireless-Steuermo ... Light+RGBW + https://www.amazon.de/Kontrolleinrichtu ... YT3AXYY4WW ), die sind aber durchaus im Funktionsumfang eingeschränkt. Wenn es um maximale Flexibilität geht, gleich komplett selbst bauen (z.B. mit ESP8266 Modulen).
t_heinrich
- User
Danke für die Tipps.
Auf Grund der Anzahl der Stripes und da ich noch keinen Loxone Air Empfänger habe, würde ich diese Variante wohl eher hinten anstellen.
Bin neben den Milights auch über das hier gestolpert:
https://www.amazon.de/XCSOURCE-UFO-WiFi ... B00Q7STR4E
Mal schauen, kann ja einfach mal eins zum Basteln bestellen.
