LEBENSDAUER LED
Rolfkohler
Mi, 26.07.17, 13:48
AUDIOLINE CLR-1
AUDIOLINE CLR-1
Guten Tag liebe LED-Freunde
Ich habe schon mehrfach gelesen dass LED (Light Emitering Diode) also die Leuchtzahlen eines Radioweckers eine Lebensdauer von 100‘000 Stunden haben (11 Jahre)
Nun sind aber alle meine Radiowecker deutlich über 10 bis sogar 25 Jahre alt und leuchten wie am ersten Tag…wisst Ihr etwas über Leuchtdioden und dessen Lebensdauer???
Zum Beispiel mein AUDIOLINE CLR-1 Uhrenradio ist vom 17.Juni 1995 und leuchtet immer noch tadellos
R.Kränzler
Mi, 26.07.17, 14:02
Lebensdauer bei LEDs bedeutet in der Regel, dass die LEDs nach dieser Zeit (ungefähr) noch mindestens (!) 70 % der Anfangshelligkeit haben. LEDs brennen bei ordungsgemäßem Betrieb nicht irgendwann durch wie Glühbirnen, sondern verlieren zunehmend an Helligkeit, bzw. der Möglichkeit Licht zu emittieren. Bei geringerem Strom kann diese Lebensdauer ein Vielfaches des Angegebenen sein und ein Vergleich mit der Anfangshelligkeit ist ja auch nicht möglich. Mit etwas weniger Helligkeit als am Anfang können die LEDs nochmals um ein Vielfaches weiterhin leuchten, eben mit den Jahr(zehnten) immer weniger hell!
Rolfkohler
Mi, 26.07.17, 14:31
Vielen Dank für die Antwort. Lohnt es sich also die Leuchtstärke (da wo diese einstellbar ist) auf der geringsten Stufe zu halten damit die LED's möglichst lange leben???
R.Kränzler
Mi, 26.07.17, 14:40
Ja, wenn man selbst etwas mit LEDs macht, ist das eine Überlegung wert.
Aber abgesehen davon, geht bei solchen Geräten eher etwas anderes kaputt oder wird wegen besserer neuer Geräte ausgemustert.
Croslamarark
Do, 27.07.17, 10:41
Denke auch das du das Gerät wegen ein Defekt früher eintauschen wirst, als wegen der LED, ich finde diese Lichtquelle echt super.
Croslamarark
Do, 27.07.17, 13:04
Da stimme ich den vorherigen beiden zu.
