Wie ist die Länge der Philips MASTER LEDbulb 8.5-60W E27 A60 klar DIMTONE (einschl. E27-Gewinde); normal sind ja 110mm, ich bräuchte aber eine E27-Lampe mit max. Länge 90mm, möglichst ca. 10W
Diese Frage von Ellinger bezieht sich auf Philips MASTER LEDbulb 8.5-60W E27 A60 klar DIMTONE und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
E27-LED mit max. 90mm Länge (nicht dimmbar)
Die Länge der ausgesuchten Philips Lampe liegt auch bei 110mm.
Der kleinste 75W Ersatz wäre eine Lampen von Osram mit 105mm inkl. Gewinde:
http://www.leds.de/LED-Lampen-Leuchtmit ... n-dim.html
Bei den 60W Ersatz Lampen wäre noch eine Variante mit 102mm:
http://www.leds.de/LED-Lampen-Leuchtmit ... 27-CL.html
Deutlich kleiner gibt es dann erst Lampen als 40 & 25W Ersatz mit 78mm:
http://www.leds.de/LED-Lampen-Leuchtmit ... -klar.html
