wie viele Bridges lassen sich in einem Haus betreiben ?
Diese Frage von Hermann R. bezieht sich auf Philips hue Bridge 2.0 und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
sind mehere Bridges in einem Haus möglich ?
Bei Philips habe ich leider keine weiteren Informationen gefunden, als das, was auch im Datenblatt steht.
Das Datenblatt finden Sie bei Lumitronix® auf allen Produktseiten ca. 3cm unterhalb der Produktbeschreibung --> siehe Downloads.
Die nachfolgenden Antworten sind nicht verifiziert, sondern nur Anmerkungen und Vermutungen:
Die Bridge muss installiert werden. Sehr wahrscheinlich beinhaltet dieses auch eine Synchronisation mit Ihrem Handy, SmartPhone, etc.
Bei benachbarten Wohnungen darf es nämlich nicht vorkommen, dass der eine Nachbar mit seinem Smartphone die Lampen beim Nachbarn schalten kann oder umgekehrt. Hierzu muss zum Befehl auch ein Datenwort mitgeschickt werden, damit nur die eigene Bridge angesprochen werden kann.
Der Frequenzabstand zwischen einzelnen Kanälen bei funkgesteuerten Systemen beträgt typisch 10.000 Hertz. Bei einem Frequenzbereich (laut Datenblatt) von 2400 - 2483,5MHz wären somit bis zu 83.501 (n+1) Bridges möglich.
Unklar ist, ob die App mehr als 1 Bridge bedienen kann. Falls nötig, sollte jede App einen eigenen Namen erhalten.
Wenn Sie gestatten: ich hätte eine Frage an Sie.
Jede Bridge kann bis zu 50 Lampen steuern. Benötigen Sie wirklich mehrere Bridges?
