Hallo Forengemeinde,
ich hoffe ihr könnt mir hier den Tip geben, den ich noch brauche.
Es geht um den Bau eines Laserschwertes für meinen Sohn.
Die Klinge soll mit LED Strips versehen werden.
Hierzu würde ich gerne einen Rundstab Akku in den Griff packen.
Welche Info ich bräuchte ist, wieviel mA soll ein solcher Akku haben.
Gibt es hier eine Faustformel?
Wenn wir von einem Wert der Strips von 1200 mA ausgehen!
Ist hier auch noch die Watt Zahl entscheidend?
In einem Video habe ich gesehen, dass die 3 x 1200 mA in den Griff gepackt haben.
Ist das notwendig?
Wer mir helfen kann...
im Voraus vielen Dank
LED mit Akku betreiben
handelsübliche Strips gibt es in 12V und 24V. Entsprechend viele Akkuzellen müßtest Du hintereinander schalten, um auf diese Spannung zu kommen. Nun gibt es an Akkus verschiedene Typen, z.B. NiMH (1,2V pro Zelle) und LiPo (3,7V pro Zelle). Mit NiMH-Akkus bräuchtest Du 10 Zellen (12V), mit LiPo-Akkus 3 (11,1V). Also scheiden NiMH-Akkus aus. Und 24V-Strips würden zu viele Zellen benötigen, scheiden also auch aus.
Und nun zu den mA. Wenn der Strip 1200mA zieht, brauchst Du pro Stunde Betriebsdauer Akkus mit mind. 1200mAh (Milliamperestunden) Kapazität. Nach einer Stunde sind 1200mAh Akkus dann aber wohl schon tiefentladen und werden deshalb nicht lange leben. Man sollte eine Tiefentladung an der Helligkeit der Strips erkennen können: werden sie mit der Zeit dunkler, sollten sie unverzüglich außer Betrieb genommen und die Akkus aufgeladen werden.
Grüße, Markus
Grüße, Markus
