habe folgenden LED-Stripe:
https://www.lead-energy.com/p/home/1671 ... 6982.html
der Stripe wird in 8 unterschiedlich lange Teile getrennt. diese werden dann in 2 Gruppen an den Controller angeschlossen. Dazwischen brauche ich immer ca. 1m kabel.
Die Schnellverbinder die ich benutze: https://www.lead-energy.com/p/zubehoer/ ... 10255.html
haben eine Edelstahllitze. Kann ich die Stripes trotzdem mit einfachem Kupfer Kabel (3x0,75) weiter verbinden?
Edelstahllitze in 3x0,75 finde ich nämlich nirgends.
Und ist grundsätzlich 3x0,75mm ok? angeblicher Stromfluss sind 3A.
danke,
felix
LED Stripe Verlängerung Kabelwahl
Die Schnellverbinder die ich benutze ... haben eine Edelstahllitze. Kann ich die Stripes trotzdem mit einfachem Kupfer Kabel (3x0,75) weiter verbinden?
Aber selbstverständlich.
Edelstahl leitet den Strom annähernd genauso schlecht wie ein feuchter Bindfaden. Für Kabel gänzlich ungeeignet.
Für eine Netzspannung ist das der Mindestleiterquerschnitt.
Für eine Gleichspannung können/müssen andere Kabelquerschnitte verwendet werden.
Dieser ist abhängig vom Strom, der durch das Kabel transportiert werden muss
und von der Strecke, die überbrückt werden muss.
Zulässiger Spannungsabfall: 3% der Nennspannung.
In einem 24V System sind 3% = 0,72V.
Um 4 Ledstrips untereinander verbinden zu können werden 3 Kabel benötigt.
3x 1m = 3m (hin + zurück = 6m).
Wenn das Kabel vom Netzgerät bis zum 1. Ledstrip nicht länger als 2m ist, dann reicht 0,75mm².
Ab 2m bis max. 3,7m muss 1mm² verwendet werden.
Ab 3,7m bis max. 7m muss 1,5mm² verwendet werden.
Ab 7m bis max. 13,5m muss 2,5mm² verwendet werden.
Leistung / Spannung = Strom
P / U = I
72W / 24V = 3A
