Wie lassen sich die 5 Leuchten erweitern, bzw verlängern. Am Beginn der Kette ist ein Netzstecker? Gibt es die Leuchten in verschiedenen Größen?
Diese Frage von Norbert K. bezieht sich auf Osram LIGHTIFY Gardenpole 38 RGBW und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Gardenpole leuchten
Als Erweiterung gibt es das Osram LIGHTIFY Gardenpole 38 RGBW add-on.
Hinweis:
Maximal können 2 dieser Addons an ein Basis-Set angeschlossen werden.
Hinweis für das Basis-Set:
Um alle Funktionen ohne Einschränkung nutzen zu können, benötigen Sie das LIGHTIFY Gateway für die Anbindung an das WLAN.
(ArtNr.: 44441) Osram LIGHTIFY Gardenpole 38 RGBW.
(ArtNr.: 44442) Osram LIGHTIFY Gardenpole 38 RGBW add-on.
(ArtNr.: 73313) Osram LIGHTIFY Gateway.
Die Leuchten aus der Gardenpole-Serie gibt es nur in der angebotenen Größe.
Der Netzstecker gehört in einer Steckdose. Lediglich die Farbsteuerung erfolgt über ein SmartPhone. Von irgendwoher muss es aber die Spannung beziehen, damit dieses auch möglich ist. Ihr Handy funktioniert doch auch nicht, wenn kein Akku drin oder dieser leer ist.
Mit kleineren Leuchten. Diese können jedoch nicht per SmartPhone gesteuert werden:
(ArtNr.: 44408) Osram NOXLITE GardenSpot Weiß
(ArtNr.: 44409) Osram NOXLITE GardenSpot Weiß Add-on (max. 3 Erweiterungen an 1 Basis-Set)
(ArtNr.: 44410) Osram NOXLITE GardenSpot RGB
(ArtNr.: 44411) Osram NOXLITE GardenSpot RGB Add-on (max. 3 Erweiterungen an 1 Basis-Set)
Hinweis:
