Welche LED nehme ich nur ?
ich habe da ein Problem...
und zwar habe ich folgende Vorgaben für eine LED:
Colour: Light Red
Dominant Wavelength: 616nm +/- 4nm
Colour co-ordinates: nicht verfügbar
Max. brightness: 20cd/m² +/- 6.6cd/m²
Welche LED kann ich dafür nur verwenden ?
Ausserdem dachte ich das bei der Wellenlänge 616nm nicht rot sondern rot/orange abgestrahlt wird ..
Ich wäre für Hinweise und Tips recht dankbar
Schani
Colour: Light Red
Schani
Hast du damit etwas spezielles vor, wofür du genau diese Wellenlänge, etc. brauchst? Weil das doch schon sehr speziell ist. Ich vermute da wirst du nur mit Farbmischung wirklich weiter kommen.
Diese hätten z.b. bis ca 610nm. wenn du davon 3 nimmst kommst du auch auf die gewünschte Helligkeit.
Ich habe allerdings das Gefühl, dass du bei der Wellenlänge schon fast zu genaue vorstellungen hast, denn allein die Produktions-Toleranz der LED von 10nm (was schon wenig ist) ist größer als die von dir eingeräumte Toleranz
ich habe vom Kunden diese Vorgaben bekommen und soll damit etwas bauen.
Im INet habe ich nichts passendes gefunden.
Ich habe leider keine Wahl und muss die Kundenvorgaben einhalten.
Da muss ich wohl auf die Farb-Coordinaten bestehen, oder ?
Es war auch noch ein Fehler in den Daten.
Max. brightness ist nicht 20cd/m² sondern 80cd/m²
es handelt sich dabei um eine Hintergrundbeleuchtung.
Leider ist der Platz sehr limitiert.
Ich denke nicht das ich mehrere LED's platzieren kann.
Wenn das ganze dann funktioniert, soll es industriell hergestellt werden.
Dabei werden sicherlich Mio-Stückzahlen erreicht.
Wäre da evtl. eine Sonderlösung bei LED-Herstellern möglich ?
bei solchen stückzahlen würde sich eine spezielle produktion selbstverständlich anbieten. Eventuell könntest du ja mal mit Lumitronix telefonieren. Gibt da ja diesen B2B, also Business To Business Service. Die Stellen dann kundenspezifische Lösungen her. Also einfach mal erkundigen
- Ultra-User
Zuletzt geändert von Ragnar Roeck am Do, 22.03.07, 13:25, insgesamt 1-mal geändert.
